bon alors en fait les vis ronde à tôle 6 pans ref : N 909 747 01, il en faut 3 de chaque cotés, 1 pour chaque adaptateur et une pour le bas de caisse.
il faut 9 autres vis de chaque coté, des vis six pans avec embrasse ref : WHT 000 188 pour la fixation du bas de caisse.
il faut donc 4 adaptateurs, 6 vis ronde à tôle six pans et 18 vis six pans avec embrasse
Cote a = 997 mm
Cote b = 712 mm
Cote c = 457 mm
Cote d = 302 mm
Cote e = 147 mm
Cote f = 628 mm
Cote g = 473 mm
Cote h = 318 mm
Cote i = 163 mm
Cote k = 35 mm
La cote a est mesurée en incluant la coquille de passage de roue 1. Les autres cotes b à i sont toujours mesurées à partir du trou central.
La cote k peut uniquement être mesurée sur la partie arrière sur les véhicules à quatre portes.
Sur les véhicules à deux portes, la hauteur de la cote k doit être évaluée en fonction des trous avant.
