Auteur Sujet: Amploules H7/H15/HB4 à LED  (Lu 23238 fois)
« Réponse #90 le: 04/22/18 »
Alors des retours de Serge??
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #91 le: 04/22/18 »
Ma commande est en cours de dédouanement et va être remise à la poste et après faudra les monter, je vais rire :wink2:
https://fr.aliexpress.com/item/2x-H15-LED-80-W-16000LM-Voiture-De-Lampe-De-Phare-DRL-Ampoule-Feux-de-jour/32846113856.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aIOuDv
J'ai la haine, moi j'ai payé dans les 43€ et depuis le prix n'arrête pas de baisser !
« Réponse #92 le: 04/22/18 »
Oh le montage va être simple!
Le plus long c est l attente avec Ali !
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #93 le: 04/23/18 »
Oh non, avec moi le démontage va être simple, pour le montage ça craint  :honte: :hahaha:
« Réponse #94 le: 04/23/18 »
On fait quoi pour les H7 ? Si on dépose le PC pour installer les ampoules, autant le faire une seule fois en mettant aussi les H7.
Tu peux voir si l'accès aux ampoules est plus facile ou aussi compliqué qu'avec la Golf6 ?
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #95 le: 04/23/18 »
Ampoules leds reçues ce matin, il y a plus qu'a......
« Réponse #96 le: 04/23/18 »
Plus qu'à ... bah !! Les installer crétin !!!
 :oops:
 :dejadehors:
:mdr:
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #97 le: 04/23/18 »
Et c'est une Andouille AAAAA qui me traite de crétin  :argl: :hahaha:
« Réponse #98 le: 04/23/18 »
Oh pardon, je voulais dire ... illuminé aux H !!!     :langue:
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #99 le: 04/23/18 »
 H7 commandés, tu vas avoir du travail Hervé  :siffle:
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #100 le: 10/09/18 »
Bonsoir,
Pour ma G5 Gti, vous avez des led H7 en particulier à conseiller à ce jour ? car j'ai quasiment tous mis en full led, sauf les croisement et pleins phares qui sont donc 4 H7... mais j'en peux plus de ce jaune moche, et qui n'éclairent pas du tout...
A savoir s'il faut des portes ampoules, des résistances etc...car je ne comprends pas trop comment les installer contrairement à des halogènes...
Merci d'avance ;)
« Réponse #101 le: 10/09/18 »
Hello,
Je ne connais pas du tout les G5, serait-il possible de me donner quelques photos des phares, et me dire si les ampoules sont placées dans un bloc optiques, ou derrière un phare en extérieur ?
Je pense que c'est la première option ...
Mais j'ai besoin de voir comment se place l'ampoule (si c'est spécifique à VW, comme sur la Golf 6).
Merci d'avance car je n'ai pas le temps de chercher la comparaison.
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #102 le: 10/10/18 »
Voici une vidéo qui montre mon feu si c'est plus parlant à 53 seconde on le voit bien
Puis à 1min10 pour accéder au H7 plein phares
Puis à 1min45 comment c'est fait pour accéder au H7 de croisement :
http://www.youtube.com/watch?v=PThsYRLqwDc
Merci à toi ;)
« Réponse #103 le: 10/11/18 »
Alors voilà, je constate que tu as une paire d'ampoules qui s'utilisent avec un adaptateur spécial VW (feux de route), il faut donc une paire d'ampoules spéciales VW :
https://www.ebay.fr/itm/VW-Golf-MK6-MK7-h7-COB-LED-Headlight-Bulbs-Kit-7600-Lumens-12-24V-Canbus-72W-DRL/182888965963
Ce sont des ampoules que Serge67 utilise déjà et il en est satisfait.
Pour l'autre paire (feux de croisement), ça va être plus compliqué parce qu'il faut trouver un modèle dont tu pourrais dévisser le radiateur (pour pouvoir refermer facilement le loquet de l'ampoule).
Ou alors avec un radiateur étroit comme celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/CARLitek-2PCS-LED-Replacement-Headlights-Car-Headlamps-H7-H8-H11-Conversion-Kit-50W-CSP-Chip-8000/32828860417.html?spm=a2g0w.search0104.3.93.4ab83f74x2MZjc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_318_319_5727315_10696_10084_10083_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302_5727215_204_10843_10059_10884_10887_100031_320_10103,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=58632c97-df2c-4ff5-a4cf-1ef319f4bed1-14&algo_pvid=58632c97-df2c-4ff5-a4cf-1ef319f4bed1&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Faut voir si tu peux écarter le loquet pour passer le socket de l'ampoule ? (le disque avec l'ergot)
Pour les résistances, je sais qu'il en faut pour nos Golf 6 parce qu'elles cherchent les erreurs.
Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les Golf 5 ?
Après je te conseille d'abord de tester les ampoules, et de voir ensuite s'il faut installer ou pas des résistances. Car la plupart des leds ventilées sont électroniquement faites pour éviter les erreurs à l'ODB.
« Modifié: 10/11/18 par Golfiste Récidiviste »
Hors ligne @jeje
  • 1.4 TSI 122
  • MK6
« Réponse #104 le: 10/22/18 »
Bonjour à tous :)
J'aimerais avoir un peu d'aide svp  :help:
J'ai acheté chez ledperf un kit led h15 pour golf 6 mais je n'arrive pas à les installer ..
Déjà pas beaucoup de place pour y passer la main , mais mon problème j'arrive pas du tout  à les clipser ..
Certain d'entre vous avez vous réussi sans déposer le PC ?
Merci beaucoup 😃
sa m'embête d'aller au garage pour changer cette h15 surtout que toutes les autres ampoules j'ai réussi à les changer ( également des kit led de chez ledperf)
