Elle a déjà été rechargé depuis 2009?
On perds du gaz chaque année. Surtout si il y a une fuite.Si il en manque, elle se mets en défaut.J'avais rechargé la mienne, il manqué 50g.Je la recharge tout les 5ans pour assurer un fonctionnement optimal de la clim.
Regarde si le compresseur se mets en route dans le moteur. Peut être hs?
Si il s’enclenche. Si regarde au niveau du passage de roue droite. Regarde le topic épingle !
regarde si la vis au milieu de la poulie n'est pas sortie comme c'est la maladie la dessusquand tu dit aucun defaut tu la passée a la valise ?
Essaye de voir au niveau des tuyau Hp et bp si ta un peu de gaz qui sort .
Donc la 1ere des choses que Bilel devrait s'assurer est qu'il est bien charger en gaz .Donc demande à celui qui va te mettre l'appoint en gaz d'envoyer du traceur dans ton circuit . Ça lui permettra de voir si il ya éventuellement une fuite ou pas .
