Service Entretien annuel ou 15000 km avec huile de synthèse :Huile moteur, filtre à huile, bouchon ou joint de vidange.
TDI = < 110 ch (puissance moteur en Kw 42 à 81)
277€TDI > 110 ch (puissance moteur en Kw 85 à 125)
262€TSI = < 116 ch (puissance moteur en Kw 37 à 85)
222€TSI > 116 ch (puissance moteur en Kw 90 à 147)
235€Service Entretien à 30000 km avec huile de synthèse :Huile moteur, filtre à huile, bouchon ou joint de vidange, balais d'essuie-glace avant.
276€TDI > 110 ch (puissance moteur en Kw 85 à 125)
261€TSI = < 116 ch (puissance moteur en Kw 37 à 85)
235€Service Entretien à 30000 km avec huile "Long Life" :Huile moteur, filtre à huile, bouchon ou joint de vidange, balais d'essuie-glace avant.
275€TDI > 110 ch (puissance moteur en Kw 85 à 125)
244€TSI > 116 ch (puissance moteur en Kw 90 à 147)
259€Service Entretien à 60000 km avec huile de synthèse :Huile moteur, filtre à huile, bouchon ou joint de vidange, bougies d'allumage, filtre à pollen, balais d'essuie-glace avant.
307€TDI > 110 ch (puissance moteur en Kw 85 à 125)
293€TSI = < 116 ch (puissance moteur en Kw 37 à 85)
337€TSI > 116 ch (puissance moteur en Kw 90 à 147)
374€Service Entretien à 60000 km avec huile "Long Life" :Huile moteur, filtre à huile, bouchon ou joint de vidange, bougies d'allumage, filtre à pollen, balais d'essuie-glace avant.
306€TDI > 110 ch (puissance moteur en Kw 85 à 125)
360€TSI > 116 ch (puissance moteur en Kw 90 à 147)
398€Service Entretien complémentaire à 90000 km :Filtre à gazole, filtre à air, bougies d'allumage moteurs.
93€TDI > 110 ch (puissance moteur en Kw 85 à 125)
33€TSI > 116 ch (puissance moteur en Kw 90 à 147)
34€La suite demain
