Auteur Sujet: Eau au niveau du tapis de sol niveau conducteur  (Lu 6086 fois)
Hors ligne ludomag
  • melun
  • 10/2010
  • golf 6 sw
  • tdi 140 boite 6
j'ai déjà fait le tour des autres discutions sur le problème d'infiltration d'eau mais ce n'est pas très clair.
En fait moi aussi j'ai de l'eau au sol le tapis est trempé mais je ne sais pas s'il faut changer le joint de montant de portière ou si c'est autre chose...
A savoir que moi en plus j'ai le toit panoramique donc d'ou cela peut il venir à votre avis??
Pour info j'ai trouvé de l'eau dans le joint, dans la pliure exactement du joint de montant de portière j'espère etre assez clair sinon demandez moi merci pour votre aide
ludomag
« Réponse #1 le: 05/15/18 »
toit ouvrant donc ? tes evacuations ne sont pas bouchées ? a l'avant elle débouchent dans la baie de pare brise
Hors ligne ludomag
  • melun
  • 10/2010
  • golf 6 sw
  • tdi 140 boite 6
« Réponse #2 le: 05/16/18 »
En fait à l'avant que j'ai met de l'eau sur le toit ouvrant ca ressort derriere les roues avant et ca coule donc c'est que ca fonctionne en revenche j'ai ouvert le toit ouvrant et il y a comme des rigoles et j'ai versé un litre d'eau et la ca a peiner a couler et c'est rssorti par le haut interieur de l'habitacle et ca a couler le long pour ressortir au niveau du dessous du tableau de bord coter portiere et fini sur le tapis de sol mais bon j'ai peut etre mis trop d'eau aussi un litre d'un coup c'est peut etre beaucoup tu en penses quoi?
« Réponse #3 le: 05/16/18 »
tes conduites d'évacuation sont faites pour justement évacuer l'eau dans les rails du toit ouvrant
Hors ligne ludomag
  • melun
  • 10/2010
  • golf 6 sw
  • tdi 140 boite 6
« Réponse #4 le: 05/17/18 »
Du coup j'ai verifier et c'est bien de la que passe l'eau tu pense qu'elles sont bouchées?
Hors ligne pag
« Réponse #5 le: 07/16/18 »
Salut ludo tu as trouvé une solution? J'ai le meme probleme que toi..
J'ai l’évacuation ARG qui est bouchée, je suis pas arrivé à la déboucher
Quand il pleut fort faut que je garde ma voiture en pente pour que ça ruisselle vers l'avant et la aucun problème  :smiley:
Une idée des tarifs en concession?  :help:
