Auteur Sujet: Bluetooth sur Rns510 - que faire?  (Lu 2206 fois)
Hors ligne jorisof95
je suis de retour sur le forum, avec une Golf 6 GTI...:)
j'ai cependant une question:
elle est équipé du bluetooth "Nokia" j'entends par la qu'il me semble que c'est le bluetooth de base et que donc mon Huawei P10 est incompatible avec celui-ci,
Quel bluetooth prendre du coup? le Premium 1 ou 2? sachant que j'ai déjà les passages de câbles jusqu'au siège passagé est ce que ce sont les mêmes ?
tout en sachant que le but est d'avoir le téléphone ainsi que que le Streaming audio .
Merci de vos retour,
« Réponse #1 le: 05/22/18 »
Tu peux partir sur le premium 2 vu la différence de prix, au moins tu ne sera pas embêté.
En plus pour toi, c'est du plug and play, juste a changer le boitier sous le siège
« Réponse #2 le: 05/22/18 »
si j'ai bien compris le premium 2 apporte juste la lecture des sms via un tel android en plus que le premium 1.
Dans mon cas le 1 me suffit je pense.
pas besoin de coup de Vagcom?
« Réponse #3 le: 05/27/18 »
Bonjour à tous.
Je vous apporte mon problème.
J'ai pris un boîtier premium 1.
Pas de problème pour ce connecter dessus
L'appel audio marche sans problème.
Par contre pour le streaming audio, j'ai l'affichage sur l'autoradio des titres mais pas de son....
Avez vous une idée ?
Réf du boîtier : 7P6 035 730 N.
Merci d'avance
« Réponse #4 le: 05/28/18 »
Bizarre ça, le son est bien activé sur le poste ET sur ton téléphone ?
Sinon essayes de débrancher rebrancher le boitier, ça le reset
« Réponse #5 le: 05/28/18 »
Salut @ceven
Oui côté téléphone et sur le poste tu parle de quoi ?
Le boitier bluetooth je l'ai déjà branché / rebranché plusieurs fois...
« Réponse #6 le: 05/28/18 »
En tout cas merci de ta réponse car là je pige absolument rien...
J'ai pensé à la gateway sinon ou à la version firmware du poste.
« Réponse #7 le: 05/28/18 »
A un moment quand je mettais le bluetooth, mon son "média" du téléphone se mettait à 0, je devais le remonter via le téléphone.
Je pense pas que le gateway change qqch, faudrait tester avec un autre boitier BT du coup  :gratte:
« Réponse #8 le: 05/28/18 »
Justement ...ça fais la même chose avec deux boîtier différent (idem en ref il me semble ) j'ai vérifier sur sovag ils sont bien pour tout ce qu'il faut (tel et streaming audio)
« Réponse #9 le: 05/30/18 »
Ouai du coup faudrait tester avec un autre boitier ou un autre téléphone ?
Sinon tu utilises quelle app pour la musique ? T'en a essayé une autre ? Voir youtube ?
« Réponse #10 le: 05/31/18 »
Idem avec un autre téléphone.
Je pense que ça viens de la version du rns510 il est 1300. Ce qui très bas.
J'utilise Deezer en application
« Réponse #11 le: 06/04/18 »
TU peux faire une maj pour tester  :quoi:
« Réponse #12 le: 06/04/18 »
je suis pas chaud chaud pour faire la MAJ...je pige pas tout malgres beaucoup de lecture sur le sujet....
« Réponse #13 le: 06/05/18 »
Ouai surtout maj du soft, tu peux le flasher :/
« Réponse #14 le: 06/05/18 »
Yes j'ai vu ça
J'ai trouvé quelqu'un qui fait la maj pour 50€. Et la garantie.
Je pense passer par lui
