Auteur Sujet: Remplacement pompe à eau tsi122  (Lu 7940 fois)
Hors ligne cd2
  • 05/2012
  • TSI 122 meca
Bonsoir, j'ai cherché des infos sur le forum concernant le remplacement de la pomme à eau de ma golf tsi 122 mais je n'ai rien trouvé, peut être que je m'y suis mal pris. Le remplacement de cette pompe dû à un roulement bruyant, ne poserait pas de problème, seul le remplissage et surtout la purge du circuit de refroidissement me gêne un peu dans la mesure oú il faudrait utiliser un outil diagnostic; est ce que quelqu'un parmi vous  aurait déjà fait cette opération et pourrait me communiquer l'astuce pour court-circuiter cet appareil diabolique. Merci pour vos reponses
« Réponse #1 le: 06/25/18 »
salut, pour le remplacement de la pompe c'est tres facile, elle est externe a la distribution.
n'oublie juste pas de defaire la petite durite de depression sur le dessus.
Pour la purge aucunement pas besoin de matos a proprement parler, tu remplis, tu fais chauffer l'auto bouchon ouvert en accelerant jusqu'a ce que les ventilos déclenchent.
Perso la valise me sert uniquement a avoir la vraie température d'eau car sur les vag la tempé d'eau compteur est fausse.
Hors ligne cd2
  • 05/2012
  • TSI 122 meca
« Réponse #2 le: 06/26/18 »
Merci Matt84 pour ta réponse, peux tu me préciser où se situe la petite durite de dépression dont tu me parles? Est ce celle qui est au dessus du vase d'expansion?
« Réponse #3 le: 06/26/18 »
Bonsoir, j'ai cherché des infos sur le forum concernant le remplacement de la pomme à eau de ma golf tsi 122 mais je n'ai rien trouvé, peut être que je m'y suis mal pris.......
fonction "rechercher" + "pompe eau"
Hors ligne cd2
  • 05/2012
  • TSI 122 meca
« Réponse #4 le: 07/03/18 »
Pompe à eau changée, et purge du circuit de refroidissement effectué sans difficulté suivant ta méthode Matt84. Merci encore.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #5 le: 03/17/19 »
Bonsoir, ce soir ma pompe a eau faisait un bruit terrible j ai donc décider de lever la courroie et voir. La pompe a eau a un jeu important et fait du bruit lorsqu'on la tourne a la main.  Le problème est que cette pompe a eau a déjà était changer chez FOCH  il y a 2ans et demi. J'aurai donc  voulu savoir si je pouvais esperer une prise en charge de VAg ou pas ?  Sachant que le véhicule a 82 000 KM et que  la  pompe a moins de 30 000Km.
« Réponse #6 le: 03/17/19 »
2ans maxi pour la garantie pieces de tete.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #7 le: 03/17/19 »
D accord mais peuvent ils quand meme faire une demande de prise en charge partiel ? Sachant que c est un defaut connu sur ces moteurs et que la pompe a que 30 000km
« Réponse #8 le: 03/17/19 »
s'il y a déja eu une prise en charge la premiere fois, il n'est pas possible de faire une prise en charge sur une prise en charge.
Apres si tu veux tenter va voir direct ta concess.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #9 le: 03/17/19 »
C est grave alors si faut que je change la pompe a eau tout les 3 ans ou 30 000km. Faut il vraiment faire une programmation apres changement de la pompe (car ca m a etait facture lors du 1er remplacement)
« Réponse #10 le: 03/17/19 »
non juste un effacement de code defauts s'il y en a mais rien a coder.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #11 le: 03/17/19 »
A ok meme pour la purge ??
« Réponse #12 le: 03/18/19 »
oui c'est une purge normale, bocal ouvert tu accelere a 2500 (la ou l'esp regule) jusqu'a ce que les ventilos déclenchent.
la valise peut etre utile pour voir la température réele car sur toutes les vag la température d'eau est fausse (entre 70 et 110° elle se cale sur 90°)
il faut la valise qu'a partir des golf 7 et qu'en diesel pour purger
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #13 le: 03/18/19 »
Salut Matt 84 tout d abord merci pour tes reponses. Donc tu penses que je peu le faire sur un parking y a pas besoin d outils extra ordinaire pour sortir cette pompe ?
« Réponse #14 le: 03/18/19 »
sur un tsi160 pas vraiment sur un parking non, pour détendre et enlever la courroie du compresseur qui est aussi prise sur la pompe a eau, il te faut deboiter le cache du compresseur et déja sur un pont c'est chiant. apres rien n'est impossible hein
