Auteur Sujet: bruits divers golf 6  (Lu 3509 fois)
« Réponse #15 le: 09/18/18 »
la régénération consiste à surinjecter pour faire monter la température échappement
de ce fait si les régénérations sont rapprochées, l'auto est gavée et le gasoil passe dans l'huile.
Hors ligne g903100
« Réponse #16 le: 09/18/18 »
je ne pense pas avoir encore eut la joie d'y etre passé … peut etre que j'y echaperait … t'en pense quoi de mon devis ???
j'avait lu quelque part qu'il y avait une mise a jour prise en charge par vw,et mise en place d'une nouvelle jeauge a huile pour palier au  probleme de passage du go dans l'huile… je retrouve pas ...
« Modifié: 09/18/18 par g903100 »
« Réponse #17 le: 09/18/18 »
pour ton devis, le volant moteur seul vaut déja 900eu chez vw...
et pour la mise a jour, la mise a jour concernant la pollution te fera regenerer encore plus
Hors ligne temsa87
  • Nouvelle Aquitaine
  • TDI 105
« Réponse #18 le: 09/19/18 »
bonsoir,
plus de 1000 e ,ca te parait exessif ??
je n'ait pas les references sur le dernier devis, mais ça comprend l'embrayage complet avec le volant moteur,guide butée,fourchette avec sa rotule et son ressort,de l'huile et unpeu moin de 300e de mo.pour le vm ç'est du sach,le devis de chez vw depasse les 2000.
quelqu'un pourrait il m'eclairer sur le fait que le gas oïl passe dans l'huile moteur l'or des regenrations?ça le fait a chaque regeneration, ou ç'est dans des cas extremes ??? j'ai retiré un demi litre et je suis au maxi,je ne pense pas avoir eut de régénérations peut etre que je n'en aurait pas, je fait environ 40 km matin et soir , elle monte bien dans les tours, la conso est correcte,l'huile retirée ne sent pas particulièrement le gas oïl, elle est plutôt fluide ç'est peut etre une erreure du garrage qui a fait la derniere vidange, il reste environ 6500 avant la prochainne.
Non je ne dis pas que c'est excessif, mais dans mon cas j'aime bien avoir le détail des pièces et vérifier pour voir s'il n'y a pas d'erreur (c'est arrivé, l'erreur est humaine après tout même si ce sont des spécialistes :) )
Quand tu as les références ca aide bien, j'ai même envie de dire que c'est obligatoire sur un devis: tu doit savoir ce que tu paies  ;)
Golf VI 1.6 TDi 105 - Confortline Bluemotion - Gris titane - 5 Portes
« Réponse #19 le: 09/19/18 »
sur un devis vw tu aura rarement les références des pieces, pour justement que tu ne te serve pas des refs pour commander/faire les reparations ailleurs
Hors ligne temsa87
  • TDI 105
« Réponse #20 le: 09/21/18 »
Salut Matt,
Ce que tu dis est effectivement évident et je partage cette remarque (du point de vue garagiste) mais pas pour le consommateur qui doit savoir ce qu’il achète...
Quand tu achètes une télé tu as la référence et rien ne t’empêche d’aller la prendre chez le concurrent...
Je pense que c’est en fonction des garages... mais pour ma part VW m’a toujours inscrit les références sur les devis, j’avoue que c’est très agréable: le garagiste joue la transparence.
A+
« Réponse #21 le: 09/21/18 »
ca doit dépendre des garage, chez nous a force de tomber sur des mecs qui te font faire des devis juste pour avoir les refs, ils ne les marquent plus
Hors ligne g903100
« Réponse #22 le: 09/29/18 »
bonjour,
bon je viens de lancer la procedure a l'encontre du vendeur , le dernier courrier recommandé est revenue. ça va durer un certain temps je pense …
j'ai trouvé par hasard,que la golf avait fait partie des mises a jour suite au trafic des logicels, et wv m'a meme fournit une attestation a mon nom, obtenue en moin d'une minute a 1h du matin … bref…. il semblerait que cette attestation ,en partant de la date de la mise a jour,me donne droit a une garantie suplementaire de deux ans et 250000 m kms maxi, sur tout le système d'injection ,et depolution , egr, fap, ect … la mise a jour ayant étée faite en juillet 2017, je suis encore bon jusqu'en juillet 2019..... bonne ou mauvaise surprise ????? en tous cas ç'est bon a savoir.
pour ce qui est du tarif des pieces ,quand je vois la difference entre les prix pratiqué sur le net, et le prix des garrages , je me pose pas mal de questions , parfois du simple au double sur les memes ref …. apres il faut bien que tout le monde mange mais bon ….
Hors ligne g903100
« Réponse #23 le: 10/14/18 »
bonsoir,
bon expertise le 7/11,
je surveille d'unpeu plus pres les régénérations , je decouvre lol … j'en aurait une tous les 700 kms , la derniere a comencée en arrivant au boulot , pas le choix arret du moteur, elle a repris le soir apres que l'auto monte en temperature (90°) elle est a 90 dans tous les cas , et cela dure environ 20 minutes ,soit une trentaine de bornes ,pas de ventilos qui tournent, juste les tours qui montent a 900,ça vous parait convenable??? et quand j'appuie toute les saloperies sortent… faut pas etre en velo derriere … heureusement grace a ce super système ç'est inofensif ...
t 'ite question, croyez vous qu'il soit possible de revenir en arriere niveau calculateur???? je veux dire avant la mise a jour des calculateurs truqués???
bonne nuit .
« Modifié: 10/14/18 par g903100 »
Hors ligne g903100
« Réponse #24 le: 11/11/18 »
bonjour,
bon l'expert est passé en presence de la vendeuse,acompagnée d'une autre personne ,l'expert constate le bruit , soit volant moteur ou butée d'embrayage, la vendeuse et son "ami" n'entendent aucun bruit,pour eux tout est normale. il est donc prevu de demonter l'auto le 11 decembre,et re expertise le lendemain pour "voir".la personne qui acompagnait la vendeuse m'a fait comprendre qu'ils etaient decidés a faire trainer les choses,plus d'un an a ses dires, aparament pas content que j'essaie de me defendre .bref.
il y a autres choses,j'explique, j'ai constaté apres avoir parcouru environ 1000 kms que le niveau d'huile moteur était trop haut, j'ai donc retiré environ un demi litre d'huile moteur,mis le niveau pile au maxi, j'ai constaté environ 2000 kms plus tard une baisse jusqu'à la moitiée de la partie hachurée, je recontole ce soir je suis au mini,soit environ 2000 kms de plus , je vais devoir racheter de lhuile ,et cela m'inquiete je trouve que ca fait  beaucoup, je pensait a une erreure l'ors de la derniere revision,ou un un probleme de regeneration trop frequentes pour expliquer ce "trop" d'huile …
je ne sait pas combien represente en quantitée le niveau maxi et mini, pour me rendre compte de la consomation, ça commence a me gonfler cette histoire, d'autant plus que j'ai une conduite plutôt tranquile …..
Hors ligne g903100
« Réponse #25 le: 12/27/18 »
bonjour ,
alors voila , pas de vice caché ,usure normale ,malgré le bruit de feraille ,bref.pas envie de me lancer dans une procedure a n'en plus finir,
remplacement de l'ensemble complet avec emeteur- recepteur,par du luk,avec ratrapage automatique de l'usure,soit disant 50%de vie en plus ,a voir ….
pour moi le bruit venait du volant moteur …bref .
