Auteur Sujet: Remplacement capteur [voyants ABS, ESP, Pression des pneus]  (Lu 12029 fois)
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
Remplacement capteur Abs
« Réponse #15 le: 09/19/18 »
il aurait écrit
" arrêter vous !  "  non  ?
Et Pas " va à l atelier " ?!
Sinon j ai déjà fait au moin 20 km depuis hier soir ..
Et tout est normal !
Puis le Vag ne donnait aucun autre défaut que des capteurs abs ....  Donc
Y a pas de soucis ..
.. Je suis donc  passé à l atelier ☺..
Golf 6  ..  Bleu nuit  ..
 ( RNS 315 / alarme / châssis sport / galette !  )
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #16 le: 09/19/18 »
Pour les témoins les defauts de capteur abs supprime :
L abs !
L esp
L aide au démarrage en côte
Le contrôle de la pression des pneux ..
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #17 le: 09/19/18 »
Ils sont liés au capteur donc normal en effet.
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #18 le: 09/21/18 »
Le garage avait commandé des capteurs abs , mais pas chez volkswagen. .
Résultat ils s adaptent certe ! ..
Mais semble ne pas être en mesure d échanger les infos avec la voiture ..
C est balot ! !  ( confirme par VW )
Bref j y retourne mercredi ..
Sinon je confirme  DANS MON CAS aucun problème de freinage ..
A suivre ..  :cafe:
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #19 le: 09/21/18 »
C'est pas de bol!
Ils aurait du demander la réf.
C'est qu'ils voulaient se fournir ailleurs.
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #20 le: 09/21/18 »
En meme temps vendre des capteurs pour golf 6 ...  Qui captent pas 😂 ..
Faut le faire ! 😂
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #21 le: 09/21/18 »
Peut être pour mieux capter la radio?  :ptdr:
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #22 le: 09/22/18 »
C est comme Vendre des roues carré ... Ça serre pas à grand chose  !
.. .. Peut être pour mieux capter la radio?  :ptdr:
J essaierai demain .. Car les capteurs qui captent pas  sont toujours sur la voiture .. En attendant d avoir des capteurs qui captent ... !
Nota  la pose des 2 capteurs me coûtera 240 euros .. ..
Et j espère éteindre tous les voyants 💆
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #23 le: 09/26/18 »
 :youpi:
226,61 € et deux capteurs plus tard
   d origine VW ! .. ..
Mon tableau de bord est devenu si triste 😢 ..
Plus d orange ni de rouge .. Plus aucune alerte sonore ..
De ding ding ding .. ni de dingue dingue dingue ..
Tout est redevenu comme avant . .
J ai fait 29 kms depuis .. Et rien .. ..
Peut être que cela servira à d autres ☺
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #24 le: 09/26/18 »
:youpi:
Hors ligne Math97
Module ABS Remplacement?
« Réponse #25 le: 03/10/19 »
Bonjour
3 voyants allumés comme vous pouvez voir sur la photo, ABS + ASR + Freins   :ouin:
Plus 2 messages: Défaut Freins et Sart-Stop  :argl:
J'emmène la voiture chez Midas, Verdict:
- Module ABS à remplacer: 2283,27 €
- et Blocs Hydraulique ABS: 78,00 €
+ MO
Facture trop importante, je me dis que je peux rouler sans ABS, mais je préfère la vendre et m'en débarrasser mais impossible de faire le contrôle technique avec tous ces voyants allumés Grrr....
Pourtant j'adore cette voiture....
Un conseil?
Merci de votre aide
Golf 6 style tdi 2011
1,6L TDI 105 STYLE BLUEMOTION DSG7 3 portes
135.000 km
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #26 le: 03/10/19 »
C'est surement un capteur ABS qui HS et à remplacer.
« Modifié: 03/16/19 par Chti45 »
Hors ligne Math97
« Réponse #27 le: 03/10/19 »
Merci infiniment de ta réponse, j'espère que ce n'est qu'un capteur, ca me redonne le moral car ce sera surement bien moins cher à remplacer...
Il y en a un sur chaque roue de capteur?
Hors ligne Math97
« Réponse #28 le: 03/11/19 »
Bonjour
Je pense que j'ai le même soucis car j'ai 3 voyants allumés:
ABS + ASR + Freins
j'ai trouvé cette vidéo pour changer les capteurs ABS:
http://www.youtube.com/watch?v=8exXJiUlD1o
Sur cette video, le gars trouve quels capteurs sont défectueux avec le logiciel VCDS, tous les garages de mécanique peuvent voir ca aussi?
merci de l'aide
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #29 le: 03/11/19 »
Oui un capteur sur chaque roue.
