Auteur Sujet: Claquement arrière  (Lu 9831 fois)
Claquement arrière
« Réponse #30 le: 07/06/19 »
J'avais essayé les RYB à l'arrière, ils sont raides.
Si on monte les quatre, ok, mais juste les AR ... :gratte:
« Modifié: 07/06/19 par FIERZA »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Claquement arrière
« Réponse #31 le: 07/06/19 »
J'avais essayé les RYB à l'arrière, ils raides.
Merci fierza , j'avais bien lu ton poste 😉, mais les ressources économiques du foyer en on décidé autrement.....
Je verrais pour mettre les mêmes à l'avant.
 :boire:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Claquement arrière
« Réponse #32 le: 07/07/19 »
Tout est installé  :youpi:
Par contre une misère pour serré au couple le boulon inférieure de l'amortisseur :ouin:
Mais plus de bruit ar sûr les dos d'âne :smurf:
Claquement arrière
« Réponse #33 le: 07/07/19 »
 :10sur10:
Comme moi, ça venait bien des clapets dans les corps d'amortisseurs ...
Avec les deux RYB à l'arrière, en virage, tu vas avoir l'impression de piloter un kart survireur ...  :ptdr:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Claquement arrière
« Réponse #34 le: 07/07/19 »
:10sur10:
Tout à fait ça venait bien du clapet interne a l'amortisseur gauche  ;)
Madame fera les essais du kart.... :ptdr:
Merci encore fierza pour tout les info :boire: :boire:
Claquement arrière
« Réponse #35 le: 07/07/19 »
 :boire:
Hors ligne doncorleone46
Re : Claquement arrière
« Réponse #36 le: 06/30/20 »
Les amortisseurs d'origine sont a huile ou a pression d'air ?
Golf STYLE Tdi 105cv - GPS - Pack Hiver - Volant cuir - Jantes Atlanta 16"
« Réponse #37 le: 07/01/20 »
Les amortisseurs avant et arrière, couramment appelés "amortisseurs à gaz" sont mixtes, huile et gaz, et à double effet.
« Réponse #38 le: 07/01/20 »
Merci pour ta réponse ! Je comprend mieux pourquoi en concession ils m'ont parlé née fuite d'huile sur les 4 amortisseurs... Je pensais que c'était des amortisseurs a gaz et je ne comprenais pas l'origine des fuites.
Il faut donc que j'achète des amortisseurs a gaz avec huile ? La marque d'origine c'est Monroe ?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #39 le: 07/01/20 »
Je crois que c’est des Sachs.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
« Réponse #40 le: 07/01/20 »
Avez vous des conseils ou des références à me communiquer sur le choix des amortisseurs ?
Je sais que Monroe est une marque de qualité mais je ne sais pas quelle référence choisir.
Sujet aux problèmes de dos je recherche des amortisseurs favorisant le confort à bord tout en ayant une bonne tenue de route.
Ceux d'origine ont effectivement une très bonne tenue de route comme j'ai pu le constater mais niveau confort c'est pas top, je les trouve trop rigides...
« Réponse #41 le: 07/01/20 »
@doncorleone46
Je te conseille de faire faire le boulot chez ton CC car il changera les kits complets (amortisseurs, butées, etc) et c'est vraiment top (c'est ce que j'avais fait après l'essai des RYB ...)
J'ai le dos sensible aussi ...
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #42 le: 07/01/20 »
 :coucou:fierza
Depuis que j'ai mis les RYB a l'arrière ils ce sont assoupli car au début tu sens bien les défauts de la route :triste:
Après quelques temps le claquement est réapparu ...
Changement des biellettes arrière car celle de droite était HS
Mais maintenant on profite bien 😁
« Réponse #43 le: 07/01/20 »
 :boire:
Re : Re : Claquement arrière
« Réponse #44 le: 07/01/20 »
@doncorleone46
Je veux bien te croire mais le prix est rédhibitoire..
En pièces '''economy'',on est déjà a 688 euros...
