Auteur Sujet: Problème golf 6 gti  (Lu 281 fois)
Hors ligne Yoanne83
  • Pays: be
  • Liege
  • Gti
Problème golf 6 gti
« le: 10 octobre 2018 à 21:15:39 »
Salut à vous,
Voilà j'ai quelques souci avec ma golf et j'aurais voulu savoir si quelqu'un saurais m'aider par rapport aux rapports de codes défaut trouver sur l ordi.
Voici les photos des codes défauts
Hors ligne tib-c
  • Pays: fr
  • Puteaux
  • Le temps ne fait rien à l'affaire
  • TSI 122 DSG
  • Match
  • 09/2012
Problème golf 6 gti
« Réponse #1 le: 11 octobre 2018 à 21:55:30 »
J'ai aussi vu des logs d'erreur sur "AUX IN" (entrée audio jack). Mais elle a toujours fonctionné, que je laisse ou efface le défaut...
Pour l'erreur d'éclairage plancher, il y a un court-circuit ou un faux contact.
Golf VI TSI 122 DSG7 Match blanc candy 5P | RNS 510 | OSRAM Xénon 25W | Feux LED OEM
Mon ancienne : TSI 122 BVM6 Confortline Bleu graphite vendue à regret.
Hors ligne Yoanne83
  • Pays: be
  • Liege
  • Gti
Problème golf 6 gti
« Réponse #2 le: 18 octobre 2018 à 21:19:07 »
Explication du souci avec ma gti.
Alors la batterie se vide anormalement, nous avons testé l'alternateur, remplacé la batterie par une autre changer bougie et une bobine défectueuse ensuite on a branché l'ordinateur dessus qui a détecté des défauts. Nous avons aussi remplacé un relais le numéro 634 car le logiciel nous a dirigé vers sa en parlant d'un souci de tension. A l'heure actuelle je ne sais toujours pas démarrer l'auto sans devoir être aidé avec mes pinces.
Est ce que l'un de vous pourrais m'aider avec les connaissances que vous avez peut être.
Merci d'avance car la je commence à perdre espoirs n'y connaissant pas grand chose dans ce domaine.
