Auteur Sujet: Dysfonctionnement Commandes volant  (Lu 1282 fois)
Hors ligne Crossfitt
J'ai changé ma bague collectrice et mon module sous volant sur golf 6 de 2009. J'ai retrouvé toutes mes commandes ça a duré 5min puis plus rien comme au départ
Je sais qu'il y a un codage à faire à la suite mais le truc c'est pourquoi avoir fonctionné histoire de 5min
Des idées? c'est déjà arrivè à quelqu'un ce problème?
Merci pour vos réponses, je sèche la
« Réponse #1 le: 10/19/18 »
Bonjour personne à une idée?
J'ai vérifié toutes les connections au cas ou j'aurai mal clipsé quelque chose mais non rien de ce côté là
J'appuie sur un bouton du volant multi-fonction ça va une fois/10, j'ai pas encore codé pensez vous que ça puisse être par rapport à ça?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #2 le: 10/19/18 »
Sur les modèles 2009 ce n'est pas la bague qui gère les commandes mais un boitier sous le volant.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
« Modifié: 10/19/18 par Chti45 »
« Réponse #3 le: 10/19/18 »
J'ai changé aussi mon module sous volant en même temps
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #4 le: 10/19/18 »
Par la même référence ?
Commandes d’origine ? Ou seconde monte?
Sinon vérifier le codage.
« Réponse #5 le: 10/20/18 »
Pour le boitier à la base c'était un cf, je l'ai remplacé par un cd qui a exactement les mêmes fonctions.
Commandes et volant d'origine.J'ai remplacé les pièces ( module et bague) car plus de klaxon ni de commandes volant, voyant airbag d'allumé..
Justement je n'ai pas encore fais le codage, juste le truc qui me parait louche et que je retrouve les commandes 1fois/10 sur mon volant, par rapport au code pas encore fait à la valise d'après toi c'est possible?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #6 le: 10/20/18 »
Normalement si c'est d'origine, tu ne devrait pas modifier le codage.
Le câble (jaune) airbag, est-il en bon état?
Mais sans Scan on ne peut pas savoir où ça déconne.
Il doit ressortir des erreurs.
« Modifié: 10/20/18 par Chti45 »
« Réponse #7 le: 10/20/18 »
Oui toutes les connections sont en bon état, j'ai redémonté pour vérifier
Oui je vais passer valise pour voir
Si quelqu'un du 62-59 voudrais bien me le passer ça serait sympa et je lui en serais reconnaissant
Merci Chti ;-)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #8 le: 10/20/18 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.0
Essaye de contacter Masterprenium.
Il m'avait résolut un soucis similaire en seconde monte.
« Réponse #9 le: 10/20/18 »
Ok je vais lui faire mp merci
« Réponse #10 le: 10/22/18 »
Bonjour
Pas de réponse de Masterprenium. Personne d'autre ne pourrait essayé de me rendre ce service?
