Récemment j'ai mon voyant de préchauffage qui ses mis a clignoté + une perte de puissance ( ce n'est pas systématique, le déclenchement est aléatoire). J'ai également le voyant catalyseur allumé. J'ai fais faire un test à la valise et j'ai eu le code d'erreur P040300 :
-Circuit de commande de recyclage des gaz d'échappement
-Intermittent
Ensuite j'ai inspecté le moteur et j'ai vu qu'au niveau du capteur de pression des gaz d'échappement, il y a un tuyaux coupé sans rien. Si des connaisseurs peuvent me dire si c'est normal ou pas ?
