Auteur Sujet: [Golf 6 2009] Erreur anti-brouillard arrière feux led GTD OEM  (Lu 2403 fois)
Hors ligne redbull.95
Bonjour a tous,
J'ai acheter des feux led gtd d'origine que j'ai installer dans ma golf 6 carat TDI 2.0 (janvier 2009).
Les feux marches nickel mais j'ai une erreur sur le tableau de bord : Anti brouillard arriere gauche a controller.
Je l'ai donc passer a la valise et après avoir changer le byte 18 a 04 pour l'activation des feux, j'ai toujours cet erreur :
1 Code défaut trouvé:
01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
J'ai recharger ma batterie, j'ai retourner le net mais rien la dessus, y'a t-il un codage spécifique pour les véhicule de debut 2009? ( les feux sont parfaitement fonctionnel, même l'anti brouillard). J'ai chercher sur internet une resistance pour l'anti brouillard mais je n'ai pas trouver.
Merci pour votre aide.
« Modifié: 12/02/18 par Chti45 »
Golf 6 Carat 2.0 TDI 110 Noir.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Centrale électrique trop ancienne.
Achètez des câbles anti-erreurs sur le site RStyle.
Vous pouvez avoir -10%.
https://www.rstyle-led.fr/ampoules-feux-plafonnier-blanc-xenon-vw-golf-6/adaptateurs-pour-feux-arriere-vw-golf-6-oem.html
Note pour les véhicules produits avant octobre 2009, une résistance additionnelle est installée sur le faisceau pour la suppression du témoin ODB d'antibrouillard s'affichant même après codage.
Merci,du coup en plus des adaptateurs ,il faut une resistance ? 54,90€ pour des adaptateurs c'est beaucoup non?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Oui, tu essayé de trouvé mon cher.
Mais c'est la seul solution.
OU changer de centrale.  :quoi:
D'accord, merci pour tes réponses, bonne soirée.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Bonne soirée.
