Auteur Sujet: Message OBD "Touches système d'aide à la conduite défectueuse !"  (Lu 8801 fois)
Hors ligne Nothings
  • Nothgs
  • Marseille
  • TDI 110 BVM5
Salut Salut,
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité.
Comme indique le titre, j'ai eu un message d'erreur "Touches système d'aide à la conduite défectueuse !".
Juste avant de l'avoir, j'ai aidé un ami à démarrer sa  caisse avec des câbles et en connectant les câbles il y a eu une grosse étincelle ( Court circuit ? :quoi:) j'ai bien vérifié les bornes + et -, après avoir re tenté ça a marché jusque la tout va bien, en suite en repartant j'apperçois ce fameux message.
J'ai testé le régulateur de vitesse il marche très bien et les commandes aux volants également aucun soucis à ce niveau.
Je penserai plus pour un fusible qui a sauté.
Vous avez quelques idées ?
2.0 TDI 110 Pack Design - Pack City - RCD 330G Carplay -  Embout échappement Yéti - Sigle AV/AR Noir - Jantes 18" Pretoria - Pédalier Alu - Feux arrière LED w/ Clignotant dynamique
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Essayez d’appliquer les réglages d’usine dans l’odb.
Sinon débranchez une minute la borne - de la batterie.
Hors ligne Nothings
  • Nothgs
  • Marseille
  • TDI 110 BVM5
Merci pour le conseil, j’essaierai ça demain et je vous tiens au courant
Bonne soirée
Hors ligne Nothings
  • Nothgs
  • Marseille
  • TDI 110 BVM5
Bonne soirée
Salut Chti!
Merci d’avoir trouvé la solution j’ai restauré paramètre d’usine et après avoir redémarré le message d’erreur a disparu !
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Super alors. :bien:
