salut à tous,
ma voiture est équipée d'origine de 8 hauts parleurs
j'ai un autoradio qui n'est pas d'origine et qui est un tactile gps d'origine chinoise mais qui fonctionne parfaitement bien
par contre j'ai remarqué que le son coté gauche ne fonctionne presque pas et dès que l'on actionne l'interrupteur de la vitre, ça coupe complètement le son à l'arrière gauche
tout le reste du son fonctionne trés bien et ce probleme est uniquement localisé sur la porte arrière gauche
le son quand il fonctionne est trés faible (pourtant quand on colle l'oreille sur le tweeter et l'enceinte du son sort)
j'ai remarqué (aprés avoir démonté le panneau de porte) que des cliquetis électriques se localisent au niveau du moteur de vitre au niveau du bloc noir de raccordement de la connectique
je comprend pas trop d'où ça provient, avec vous déjà connu un problème similaire ?
moteur de porte à changer ?
merci
