Auteur Sujet: Passage stage 2 vos conseils  (Lu 8248 fois)
Hors ligne Golfeurgti
  • Luneville
« Réponse #15 le: 02/12/19 »
Après moi c'est un spécialiste qui gère ça j'ai fait réviser ma boite et du coup il m'a parlé de sa au niveau de la boîte
Hors ligne RamexDelta96
  • Somme - 80
  • If in doubt, flat out !
  • 04/2012
  • Golf 6 R
  • 2.0 TSI 270 DSG
« Réponse #16 le: 02/14/19 »
Avoir de la puissance c’est bien, mais faut que ça adhère au sol.. 280ch sur une 2RM c’est déjà pas mal ! De plus le bloc de la GTI standard est pas réputé des plus fiables. Je pense honnêtement que t’auras déjà de quoi bien te régaler !
  • Luneville
« Réponse #17 le: 02/14/19 »
Le but est d'avoir de la puissance c'est vrai mais je veux pas faire à moitier donc je préfère être sur que tout le reste suive derrière.
Hors ligne An2o
« Réponse #18 le: 03/07/19 »
Désolé je ressort un peu le poste, je vais aussi passer sur une prépa stage 2 sur ma Golf 6 GTI de 2011 mon preparateur m'a dit que la pompe haute pression il n'y aura pas besoin de la changer,éventuellement à regarder la dump valve si elle supporte, mais une ligne complète decatalyser,plus la map stage 2 et il m'a aussi conseillé de faire reprogrammer la boîte DSG, je veux juste poser un filtre à air BMC mais comme dit plus haut je pense que avec 280 chevaux à l'éthanol tu vas déjà bien pouvoir t'amuser, passer les 300 chevaux pour moi c'est se mettre la voiture et sa fiabilité en porte-à-faux,  si tu veux passer les 300 chevaux va déjà falloir investir dans un échangeur une pompe haute ,pression,la dump valve... pour ton passage éthanol hésite pas affaire des révisions et changer les bougies plus souvent ainsi que le filtre à carburant.
« Réponse #19 le: 03/07/19 »
on va dire qu'avec juste ligne reprog e85 tu sors 280ch, par contre pour sortir 300cv les dépenses n'ont strictement rien a voir c'est bcp pour pas grand chose d'apres moi
  • Luneville
« Réponse #20 le: 03/27/19 »
C'est exactement cela 280 290 cv au e85 par contre certain disent qu'il faut préparer la pompe hp d'autres non, bizarre !!
« Réponse #21 le: 03/28/19 »
non sur golf 6 gti 211 rien a faire pour passer en full e85 niveau pompe
