Auteur Sujet: Voyant moteur lié au boitier Papillon ?  (Lu 10056 fois)
« Réponse #15 le: 02/13/19 »
Peut etre qu’on peut le faire qu’avec odis alors.
tib-c
« Réponse #16 le: 02/13/19 »
Ça j'ai pas pour le coup
Hors ligne Macmalus
  • PARIS
  • 12/2012
  • 140 DSG
« Réponse #17 le: 02/16/19 »
Bon, j'ai été près de chez moi à Domont dans le 95 faire une décalaminage.
Coût de l'opération "50€", le mec sembles assez carré.
Voici comme il à procédé :
- Il a branché sa valise ou un équivalent : Une seule erreur est remontée : P0121 capteur de position de la pédale d‘accélérateur A
- Il a effacé l'erreur.
- Procéder au décalaminage durant 1h.
- J'ai roulé en séquentiel  sur route à 2700trm/3500trm environ 50km.
Pour le coup, si le défaut réapparait, il me conseil de repasser le voir (gratuit et illimité) pour procéder au branchement de sa valise pour refaire des diags.
Je ferais comme suis :
- Remplacement de la pédale d'accélérateur + capteur de position. (que pensez vous de ça, cela inclus t il le capteur de position ? : https://www.wagen-shop.com/fr/123-kit-pedales-alu-sport-dsg-d-origine-vw-audi-seat-skoda-1k1064205.html )
- Refaire un coup de valise pour éffacer le défaut s'il ne s'efface pas tout seul.
- Si cela apparaît de nouveau, procéder au changement du boitier Papillon.
Merci,
Macmalus
GOLF 6 CARAT 140 DSG
Hors ligne Macmalus
  • PARIS
  • 12/2012
  • 140 DSG
« Réponse #18 le: 02/17/19 »
Le voyant moteur est réapparu aujourd'hui, au bout du deuxième démarrage.
Il faut donc que j'aille refaire un coup de valise confirmer voie s'il s'agit encore d'un même défaut.
Si c'est le cas alors je remplace la pédale avec son capteur.
Si cela se produit a nouveau changement boitier papillon....
Hors ligne Macmalus
  • PARIS
  • 12/2012
  • 140 DSG
Voyant moteur lié au boitier Papillon ? [RESOLU]
« Réponse #19 le: 03/22/19 »
Salut à tous,
je reviens vers vous au sujet de mon voyant moteur, je vous confirme que cela était bien lié au boitier Papillon.
Après remise d'environ 90€ chez VW Dacy motors dans le 95 à Pierrelaye, changement, pièce et main d'oeuvre un coût totale de 500€...
J'ai donc forcément plus de voyant moteur, mais je constate une net amélioration, le moteur de broute plus à l'extinction de celui ci et sembles de plus trembler comme avant à l'arrêt. Tout sembles littéralement plus doux... À voir pour une nouvelle mesure de consommation, mais ce que cite précédemment est flagrant.
Merci pour vos conseils et vos propositions.
Problème résolu !  :coucou:
« Réponse #20 le: 03/22/19 »
Nikel, pour le coup des decalaminages, c’est a faire en preventif, ca ne repare absolument pas une panne deja presente
Hors ligne Golf62701
  • On peut douter de tout mais pas de sa volkswagen.
  • Île de France
  • Tdi 105
« Réponse #21 le: 03/22/19 »
Bonsoir;ravie que ton problème soit résolu.
Après le passage à la valise , quel défaut a t-il été detecté pour conclure que c'était bien le boîtier papillion qui était défectueux?
-VW-Golf-6-TdI-105- Confortline-5portes-gris-Jante Alu Salamanca-
Hors ligne Macmalus
  • PARIS
  • 12/2012
  • 140 DSG
« Réponse #22 le: 04/02/19 »
salut,
En effet je n'ai pas demandé... :triste:
Je vais faire un coup de valise chez le type qui m'as fait le décalaminage, c'est illimité m'as t il dit... :)
merci !
