Auteur Sujet: [problème] Carrossage négatif avant ? / Usure pneu.  (Lu 2288 fois)
Hors ligne alcor007
  • 40
  • TDI 140
Après 45000k sur 3ans, pneus AR excellent état. En revanche à l avant c'est juste l intérieur des pneus qui sont HS. (L'exterieur est nickel)
J'ai vu un peu sur le 'forum etc.. j' ai cru comprendre que le carrossage AV n est pas réglable sur les golf 6. Du coup comment résoudre le prblm ? Y-a-t-il un défaut connu sur ce sujet , au delà de l'usure normal ?
En effet je suis sur le point de changer les pneus mais autant en savoir un peu+ avant de mettre du neuf sur un carrossage défectueux... :-/ faut-il passer par la case concession vw ?
(Tdi 140, 2011, 16 pouces chassis normal, aucune modif )
Merci.
« Modifié: 02/13/19 par alcor007 »
Commence par faire contrôler la géométrie.
Hors ligne alcor007
  • 40
  • TDI 140
Oui de toute façon je compte faire contrôler ça et en fonction tout changer et faire un parallelisme, mais savoir si c'est un défaut connu sur ce modèle en fait .. C est vrai que visuellement le train avant on remarque à peine ce petit carrossage négatif .
Fais faire une géométrie des trains roulants chez un concessionnaire, pas en centre auto, avant de remplacer les pneus.
même en étant rabaissé, si la géo est bien faite les pneus ne s'useront pas plus. s'ils sont usés a l’intérieur c'est souvent que tu as trop d'ouverture sur le train av.
et la géo se fait avec des pneus neufs ou trés propre, car s'ils ont déja pris l'usure du train la géo sera faussée.<
a noter que le carro ne se regle pas a l'avant (a l'arriere oui) mais qu'on peut compenser un coté par rapport a l'autre en déplacant le berceau
Hors ligne alcor007
  • 40
  • TDI 140
Merci pour ces précisions.
