Auteur Sujet: Serrage lors du changement d'injecteurs golf 6 TDI 105  (Lu 21042 fois)
Hors ligne Arthas
Salut a tous,
Juste un petit topic car je change moi meme mes injecteurs ce week end.
Je ferais un petit reportage photos pour aider les autres membres au cas ou il y aurait besoin...
ma question : pour la vis de la bride de serrage des injecteurs ...c'est bien 8Nm et 180 anglaulaire ?
« Modifié: 03/28/19 par Chti45 »
salut, maintenant je le fais au jugé, j'en ai déja cassé en serrant au couple.
Pense a les recoder et les adapter sur la route avec les phases de déceleration
Hors ligne Arthas
tu peux m'en plus sur …. les adapter sur la route avec les phases de déceleration
la méthode d'apprentissage c'est en roulant tu monte a 3000 tours (en 2 ou 3) et tu laisse redescendre le régime jusqu'a 1300 tours, tu fais une serie de 10 fois ensuite tu coupe le contact sans enlever la clé 2 minutes et tu repars faire la même.
Hors ligne Arthas
Mais est ce que tu peux vérifier les 8Nm et180 angulaire stp ?
je suis en vacances jusqu'au 20, je serais pas a l'atelier dsl
Hors ligne Arthas
Pas de soucis , passe de bonne vacances et profite bien
A ton retour en cas...
Hors ligne Arthas
Des News du serrage ?
bah moi jsuis tjrs en vacances mdr
Hors ligne Arthas
un petit up
Hors ligne Arthas
personne n'a l'info du serrage ?
Hors ligne babas37520
salut , si j'y pense je regarde demain au boulot
Hors ligne Arthas
merci
salut , c'est bien ca , 8 Nm + 180°  ,  remplacer les boulons .
fichier joint en dessous
« Modifié: 03/28/19 par babas37520 »
Hors ligne Arthas
Merci mec c est cool
