Auteur Sujet: Activation retroviseur rabattable a la fermeture  (Lu 22476 fois)
Hors ligne dededu37
Bonjour je voulais savoir si c’était possible avec vcds d'activer les rétroviseurs rabattable a la fermeture de la voiture
j''ai déjà l'option pour les rabattre de l'intérieur via le bouton
ma golf 6 est de 2010
« Modifié: 03/26/19 par Chti45 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Hors ligne Golf62701
  • On peut douter de tout mais pas de sa volkswagen.
  • Île de France
  • Tdi 105
Bonjour, Barket ma installé ça parfaitement! Mais je pense pas que ce soit avec vcds!
-VW-Golf-6-TdI-105- Confortline-5portes-gris-Jante Alu Salamanca-
Hors ligne dededu37
non merci  je cherche juste le tuto pour le faire moi mème
  • Île de France
  • Tdi 105
 :oops: Et bien il me semble qu’il ne l’avais pas fais sur vcds en tout cas.
Hors ligne dededu37
j'ai vu que pour les modèles avant 2011 sa ne marcher pas sur vagcom mais sur vcp  c'est quoi la différence ?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Hors ligne dededu37
je testerais quand mème avec vagcom je verrait bien
  • Île de France
  • Tdi 105
mon véhicule est de 2010 et pour que ça fonctionne il faut le faire avec VCP.
Hors ligne dededu37
a partir de 2011 sa fonctionne avec le vcds ?
  • Île de France
  • Tdi 105
Bonsoir aucune idée n'ayant pas VCDS personnellement mais je me souvient qu'il me l'avais fais avec VCP.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Dans mon lien précédent!   :ecritla:
Hors ligne dededu37
oui j'ai vu mais c'est pas clair leur info en gros il dise jusqu'a 2011 vcp  et a partir de 2013 donc les golf 7
il parle pas de la golf 6 de 2011 a 2012
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Je comprends comme ça:
Modèle 2008-2011 uniquement via VCP
Modèle 2011-2013 via VCDS
Donc la tienne via VCP uniquement.
barket a VCP.
Hors ligne dededu37
« Réponse #14 le: 03/26/19 »
je vais tester voir sur une de 2011 d'un ami voir si c'est possible je verrait bien  vu que je compte changer pour un 2.0 tdi 140 je vais essayer en trouver un de 2011 2012 pour pouvoir le faire après  ;)
