Auteur Sujet: [EA888]Consommation d'huile excessive-pistons segmentations remplacés  (Lu 22215 fois)
tache dhuile haylon arriere
« Réponse #30 le: 04/18/19 »
 :plusun: il vaut mieux suivre le mode auf Deutsch ou Dutch ! La langue française est compliquée pour les anglo-saxon  :dodo:
Hors ligne yann90
« Réponse #31 le: 04/18/19 »
Oui aucun soucis je maîtrise la langue allemande pas parfaite mais je me débrouille plutôt bien
Hors ligne yann90
« Réponse #32 le: 04/18/19 »
Petite photo avant de tout démonter
Hors ligne yann90
« Réponse #33 le: 04/18/19 »
Je trouve que c’est vachement gras sur la durites turbo entrée d’air
Hors ligne yann90
« Réponse #34 le: 04/18/19 »
mon reniflard et gorgé d'huile peut t'il i avoir des soucis sur cette piece qui ferais mal son travail ?
« Réponse #35 le: 04/18/19 »
Ou il reçoit trop d'huile .
Hors ligne yann90
« Réponse #36 le: 04/18/19 »
affirmatif je vais recevoir le produit décarbonisant et je vais consacré ma journée de samedi afin de savoir exactement ce qu'il ce passe et si vraiment c'est mauvais je démonte par contre mon soucis je ne trouve pas de revue technique complete pour le modèle golf  il me faut absolument tout les couples de serrage  ;)
« Réponse #37 le: 04/18/19 »
Normal car pas vendue en france. Regarde pour les tt 1.8tfsi de la meme epoque
Hors ligne yann90
« Réponse #38 le: 04/19/19 »
ok Nikel merci matt84  ;)
« Réponse #39 le: 04/19/19 »
Je connais un petit peu  :ange:
Le moteur est un CDAA et est monté sur beaucoup de modèles, Audi A3 A4, A5, TT, Skoda, Seat Exeo...
Hors ligne yann90
« Réponse #40 le: 04/19/19 »
oui exactement  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #41 le: 04/24/19 »
hello j'ai reçus le produit anti- Carbonne very lube,ma petite question  mieux traité cylindre par cylindre ou les 4 en meme temp ? https://xado.co.uk/chemicals-and-fluids/engine-products/anti-carbon-treatment/verylube-anti-carbon-engine-cleaner
« Réponse #42 le: 04/24/19 »
Selon la notice, les 4.
Hors ligne yann90
« Réponse #43 le: 04/25/19 »
ok merci je m'en occupe samedi  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #44 le: 04/28/19 »
malheureusement le produit na pas fonctionné pour moi certes le dessus du piston et super propre mais la consommation d'huile et toujours présente  :orage: j'ai fais 200 km hier elle ma mangé environ 25cl .donc le temp de réunir tout l'outillage nécessaire, la revue technique. et je me lance dans le démontage complet du moteur , j'ai pu voir que au niveaux de l'axe de piston il y a un axe a 21mm de diamètre et un autre a 23 mm, ne sachant pas je démonte d'abord et je commanderais après. je vous ferais suivre tout ca avec quelque photos.
