Auteur Sujet: [EA888]Consommation d'huile excessive-pistons segmentations remplacés  (Lu 22115 fois)
Hors ligne yann90
tache dhuile haylon arriere
« Réponse #75 le: 05/20/19 »
je pense que ce devrait le faire ce marchand vend des pieces OEM VW et apparemment d'autre pieces de haute  qualité. en attendant j'ai tout commander piston. segment .coussinet de bielle  .pochette de joint complete et vis de culasse le tout pour 400 dollars donc c'est clair que niveau tarif c'est plutôt correcte. mais je pense que je vais avoir des frais de douane. Plus qu'a réceptionné et je serais fixé sur la qualité et si cela me convient pas je peut retourné la marchandise.
Hors ligne yann90
« Réponse #76 le: 05/20/19 »
j'aimerais savoir quelle pate a joint utilisé pour les carters inferieure du bloc moteur logiquement une pate a joint pouvant allé jusqu'à 250 degrés devrait faire l'affaire ?
Hors ligne yann90
« Réponse #77 le: 05/21/19 »
je vois que beaucoup de personne suive le sujet mais peu donne leur avis ou suggestion je trouve ca vraiment dommage aller la suite samedi  ;)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #78 le: 05/21/19 »
Normal très peu font de la mécanique pur et dur.
Hors ligne yann90
« Réponse #79 le: 05/21/19 »
je m'en doute bien  :langue:
Hors ligne yann90
« Réponse #80 le: 05/21/19 »
sur ma procedure il me manque le couple de serrage des chapeaux de bielles et je voudrais savoir si les goujons doivent être remplacé ou je peut réutilisé les meme . dans mon cas je ne démonte pas le vilebrequin. il me manque également l'ordre et le couple de serrage des 2 carters inferieure si quelqu'un travail chez vw ou audi qui peut éventuellement me sortir cette procedure ;)
« Modifié: 05/21/19 par yann90 »
« Réponse #81 le: 05/21/19 »
Peut être Matt pourra t'aider, en cas tu lui demande.
Hors ligne yann90
« Réponse #82 le: 05/22/19 »
petite question qui n'a rien a voir avec mon post par la suite j'aimerais adapté le déflecteur Ar de la GTI ainsi que le silencieux. je serais curieux de savoir si de l'origine s'adapte ou bien il existe des pieces adaptable ?
j'avais était voir une 1.4 tsi 160 a Hambourg et elle avait l'arrière complet de GTI ca m'avait bien plus. Pour info je ne l'avais pas pris parce que l'intérieure était dans état lamentable .
« Réponse #83 le: 05/22/19 »
l'origine ne va que sur le pc de gti/gtd
Hors ligne yann90
« Réponse #84 le: 05/22/19 »
peut être il existe de l'adaptable sur mon pare choc actuel ?
« Réponse #85 le: 05/22/19 »
Merci de discuter uniquement de la réparation du moteur dans ce topic  :jap:
Hors ligne yann90
« Réponse #86 le: 05/22/19 »
pas de soucis  :jap:
Hors ligne yann90
« Réponse #87 le: 05/25/19 »
 :coucou: bon je vous post la suite comme j'ai pas encore reçu mes pieces aujourd'hui je me suis consacré au nettoyage de ma culasse et soupapes :ouin: je peut vous garantir que sais vraiment un boulot ingrats mais pas trop le choix voici quelque photo vous pourrez voir que cette saleté de calamine ce colle partout  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #88 le: 05/25/19 »
suite bon j'avoue j'ai pas encore fini toute les soupapes j'en avais ras le bol  :triste:
Hors ligne yann90
« Réponse #89 le: 05/25/19 »
on peut voir quelque soupapes bien decalaminé  ;)
