Auteur Sujet: [EA888]Consommation d'huile excessive-pistons segmentations remplacés  (Lu 22164 fois)
tache dhuile haylon arriere
« Réponse #90 le: 05/25/19 »
Merci pour les photos !
Tu as une image de la segmentation bouché par la calamine ? A comparer avec la nouvelle quand elle sera là !
Bon courage  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #91 le: 05/25/19 »
Bon courage  ;)
de rien c'est normal  ;) oui j'ai des photos de la segmentation complètement bouché mes pistons devrait arrivé debut de semaine prochaine je posterais quand j'aurais tout réceptionné  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #92 le: 05/27/19 »
youpi mes pieces sont arrivé  :youpi: je post des photos ce soir  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #93 le: 05/27/19 »
mes nouveau piston avec une conception différente avec ca les segments racleur  ne devrait plus ce  calaminé et fini la consommation d'huile anormal  ;) plus qu'a tout remonté  :youpi:
« Réponse #94 le: 05/27/19 »
 :coucou: vivi, lis l'article  http://www.hartogtuning.nl/oh_ht_news.php?f=84
clic droit, traduire en français si besoin  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #95 le: 05/29/19 »
hello je voudrais savoir quelle patte a joint utilisé pour mon cache culbuteur apparemment il me semble qu'il me faut une pate a effet durcissant. Donc une loctite 515 peut faire l'affaire ou non ?
Hors ligne yann90
« Réponse #96 le: 06/02/19 »
 :coucou: voila après 3 jours de boulot sur mon moteur ca prend forme me manque plus qu'a receptionné mon CHRA  ;) et remettre le moteur dans la voiture  :langue:
pendant ses 3 jours j'ai nettoyer et roder  les soupapes, installé les nouveaux pistons en suivant la procedure de serrage sur elsawin ,monter ses carters inferieure avec la pompe a huile, installé la culasse en respectant l'ordre et le couple de serrage puis monté les différant accessoire compresseur de clim , alternateur etc.... voici quelque photo .
Hors ligne yann90
« Réponse #97 le: 06/02/19 »
suite
« Réponse #98 le: 06/02/19 »
 :bien: ça pend forme,
 :boire: merci
Hors ligne yann90
« Réponse #99 le: 06/02/19 »
 :boire: merci
oui il me tarde que ce moteur redémarre parce que j'ai plein de boulot a faire dans ma maison  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #100 le: 06/02/19 »
le calage de la chaine de distri et vraiment super simple ma chaine a des mallions noir il suffit simplement de placé les mallions sur les repère et le tour joué  :boire:
Hors ligne yann90
« Réponse #101 le: 06/07/19 »
hello bon ben ce week end je ne pourrais pas remettre mon moteur dans la voiture  :ouin: j'ai toujours pas reçu mon chra  :orage:
« Réponse #102 le: 06/07/19 »
Dommage ! Bon courage  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #103 le: 06/07/19 »
merci pk-fr  ;) ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #104 le: 06/07/19 »
j'avais casser un de mes tuyau de climatisation( enfin la sonde)  en sortant mon moteur et j'ai trouver une petite société du coin de chez moi qui répare des radiateur qui ma réparé ca a merveille  :youpi:
