Auteur Sujet: Problème TPMS  (Lu 2113 fois)
Hors ligne Clem697
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110
Problème TPMS
« le: 05/21/19 »
Bonjour a tous  :youpi:
J'ai une petite question qui est peut-être bête mais depuis l'installation de mon rcd 330 je me suis rendu compte que le tpms de ma golf ne marche plus .
Est ce que il y aurais une relation avec le rcd.
J'ai vu que apparemment il fallait changer le gaetaway étant donné que ma golf est de 2008?
Merci a tous pour votre aide  ;)
Golf 6 2.0 TDI 110cv Comfortline de 2008
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Problème TPMS
« Réponse #1 le: 05/21/19 »
Cela concerne normalement que les golf 5. Qu’appelle tu part Tpms?
Hors ligne Clem697
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110
Problème TPMS
« Réponse #2 le: 05/21/19 »
Ah d'accord alors
C'est le détecteur de sous gonflage des pneus 😉
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Problème TPMS
« Réponse #3 le: 05/21/19 »
Il fonctionne avec les capteurs ABS.  ;)
Hors ligne Clem697
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110
Problème TPMS
« Réponse #4 le: 05/21/19 »
Oui mais depuis l'installation j'ai plus rien du tout même le voyant ne s'allume plus au TDB
Et je me demande si justement il passe pas par le réseau CAN
Et est ce que il y aurais possibilité de le reparametre tout en gardant mon rcd
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Problème TPMS
« Réponse #5 le: 05/21/19 »
Essaye de faire un reset usine dans l'ODB +.
Hors ligne Clem697
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110
Problème TPMS
« Réponse #6 le: 05/21/19 »
Tu parle du reset dans l'écran multifonction c'est ça?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Problème TPMS
« Réponse #7 le: 05/21/19 »
oui entre les deux compteurs
Hors ligne Clem697
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110
Problème TPMS
« Réponse #8 le: 05/22/19 »
Ok j'essaie cela ce soir et je te tiens au courant 😉
Hors ligne Clem697
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110
Problème TPMS
« Réponse #9 le: 05/24/19 »
Salut 😉
Je viens de faire le reset d'usine . Sa n'as rien changer du tout.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Problème TPMS
« Réponse #10 le: 05/24/19 »
Tu n'a pas de voyant sur l'ODB?
Hors ligne Clem697
  • 11/2008
  • 2.0 TDI 110
Problème TPMS
« Réponse #11 le: 05/25/19 »
Non je n'est plus le voyant et même quand j'appuie pour réinitialiser sur la console centrale il n'y as rien qui s'allume
Je vais la passer a la valise dans la semaine voir si il y as quelques chose qui cloche
