Auteur Sujet: Vitre passager ne remonte pas automatiquement comme les autres  (Lu 2197 fois)
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
Alors voici mon problème, lorsque j'ouvre les fenêtres avec la clé en restant appuyé tout va bien toutes les fenêtres descendent.
Mais lorsque je veux les fermer avec la clé toutes remontent sauf celle passager avant, elle reste en bas.
Savez-vous d'où peut venir le problème ? Pour info j'ai fait un scan avec le VagCom et il n'y a aucun défaut.
Pour info 2, sur cette même vitre le mode automatique par impulsion ne fonctionne pas, c'est peut être lié ? Mais alors pourquoi elle descend. :il-est-fou:
Merci   :jap:
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Essaye de réinitialiser la buté des vitres.
Descends les vitres reste en bas quelque seconde.
Puis idem une fois en haut.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Déjà essayé plusieurs mais uniquement sur la vitre ayant le problème, faut-il le faire sur toutes ?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Non pas nécéssaire.
Avec le bouton passager c'est pareil?
« Modifié: 05/23/19 par Chti45 »
tib-c
Il faut le faire sur la vitre en question, depuis les commandes conducteur je crois que ça ne réinitialise pas.
Il faut descendre la vitre et maintenir le bouton en bas au moins 5 secondes, idem en haut.
Deux autres astuces règlent bien des soucis : le reset des Réglages dans l'ordinateur de bord, et le débranchement de la batterie pendant 15 minutes puis rebranchement.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Non pas nécéssaire.
Oui pareil
Je vais essayer de nouveau et sinon débrancher la batterie oui.
Ce qui est vraiment bizarre c'est qu'elle descend si elle ne faisait rien on aurait pu penser à un autre problème mais la c'est uniquement dans un sens quand j'utilise la clé.
tib-c
Est-ce que ta batterie est d'origine (2009) ?
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
Non elle a été changé, niveau tension elle est bien 13v moteur off, 14.5v moteur on
