Bonjour les golfistes :D
je m’adresse à vous aujourd’hui pour un problème que j’ai remarqué chez Volkswagen, j’ai fait analyser ma voiture pour un voyant moteur qui est apparu soudainement, un problème de collecteur d’admission d’après mon boitier OBD d’analyse, c’est l’erreur (P2015) exactement ! :??:
Après quelques recherches sur Internet, j’ai remarqué que cela venait directement d’un défaut de fabrication qui peut arriver après 130.000 kilomètres, la pièce défaillante est le capteur de position d’actuateur de volet du collecteur d’admission qui tous simplement faiblit au niveau du ressort.
J’ai vu qu’il y avait une pièce que l’on peut commander sur Internet (10 a 20 euros) pour régler le problème au lieu de changer le capteur de position a minimum 150 euros et surement beaucoup plus chez Volks*****. Curieux de savoir combien coute l’opération après un passage chez Volks***** ils n’ont pas voulu chercher à comprendre directement ils ont voulu changer le tout c’est-à-dire collecteur d’admission plus capteur de position etc... pour un total de 1075€ .... :q
Pour en revenir au fait j’ai changé moi-même la pièce donc démontage de la capteur du position et greffe de la pièce acheté sur Internet 20 km après la remise en place des pièces le voyant moteur a disparu!
Voilà pourquoi je propose mes services pour clairement moins chère car j’ai déjà changé cette pièce sur une golf VI TDI 110 225 000 km et une autre de 145 000 km de mon ami ! je suis de la région lilloise si besoin !
