Auteur Sujet: Passat B6 tdi 105 moteur BLS HELP  (Lu 1447 fois)
Hors ligne Flomaxlulu76
Bonjour je possède une Passat b6 tdi 105 moteur BLS depuis quelques temps je rencontre un problème!!! C’est dernier temps ma voiture cale à l’arret Mais redémarre aussitôt au quart de tour ou quand je roule elle a tendance a brouter de temps en temps ci je suis à l’arret elle peu très bien rester 30 min sans caler ou d’un seul coup caler de temps en temps ou part moment toutes les 2 minutes sa dépend des jours lol mais c’est très chiand lol surtout quand le feu passe au vert et quel ce mais à caler 🤦🏼‍♂️ Les pièces changer (neuve) sont Vannes EGR, pompe tandem, sonde de température de gasoil et là je sèche aidez moi svp
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1 le: 07/10/19 »
Cela peut être beaucoup de choses.
Ralenti stable?
« Réponse #2 le: 07/10/19 »
Oui le ralenti est stable
« Réponse #3 le: 07/10/19 »
Elle a combien de kms ?
« Réponse #4 le: 07/10/19 »
260 000km
« Réponse #5 le: 07/11/19 »
c'est un moteur de golf5 injecteur pompe, rien a voir avec les motorisations de golf6.
t'es tu penché sur la pompe dans le reservoir ? probleme courant sur les golf5 qui fait que des fois elle ne démarre plus du tout
« Réponse #6 le: 07/11/19 »
Oui j’ai des soupçons sur la pompe à gasoil du réservoir merci 😀 mais des avies extérieur sont toujours les bienvenus 😂
« Réponse #7 le: 07/11/19 »
Mais ce qu’il m’etonne C’est quel démarre toujours aussi bien au quart de tour 🤔
