Auteur Sujet: [ASSURANCE] Golf 6 1.2 TSI 105  (Lu 9534 fois)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #15 le: 07/15/19 »
IL faut voir les chevaux fiscaux.
Ils assurent en fonction de celle-ci.
« Modifié: 07/15/19 par Chti45 »
tib-c
« Réponse #16 le: 07/15/19 »
Es-tu certain des chevaux fiscaux ? Je m'interroge sur ce chiffre 5CV pour une Golf 6... En fait cela dépend surtout de la transmission. Le calcul de la puissance fiscale est aujourd'hui obtenu avec la formule suivante :
(QCO² / 45) + (P / 40) 1,6
Puissance fiscale en CV (unité de puissance fiscale) ;
QCO²  = quantité d'émissions de CO² en g/km (grammes par kilomètre) ;
P = puissance réelle du moteur en Kw (kilowatt)
On peut de suite donner la puissance du moteur : 105ch => 77,28 kW
Reste à connaître les émissions de CO2 qui varient en fonction de la cylindrée et de la transmission (autrefois on calculait uniquement selon la cylindrée et le rapport de transmission).
Les boîtes 5 vitesses ont par exemple des rapports longs et on obtient des taux de CO2 globalement plus favorables lors des cycles d'homologation.
Après recherche j'ai trouvé 139 g/km pour ce moteur (lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_VI) soit en faisant le calcul 6,18 CV. Cela semble correspondre à des SW ou Cabriolet qui ont une transmission BVM6, il faudrait donc savoir si la voiture que tu convoitises est en BVM5 ou BVM6.
En tout cas en 6CV chez MMA par exemple, il y a 3 correspondances (Coupé et SW), il est donc tout à fait possible d'assurer cette motorisation.
A la MAAF c'est encore plus clair :
