Auteur Sujet: problème regulateur et start and stop  (Lu 1756 fois)
Hors ligne eric23081971
Bonjour.
Je recherche quelques infos, depuis hier le start and stop ne fonctionne plus ainsi que le régulateur, lorsque j'active le régulateur il y a bien le changement au niveau du compteur kms mais je n'ai pas le logo vert qui s'affiche et les changement au commodo ne fonctionne pas ( les clignotant plein phares fonctionnent)  je n'ai aucun message d'erreur d'affiché.
Il s'agit d'une golf 6 2L 140 finition carat année 2011
Merci pour vos conseils
Amicalement
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1 le: 07/21/19 »
La batterie à déjà été remplacer?
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #2 le: 07/23/19 »
Y a quelqu un ?
 :siffle:
Golf 6  ..  Bleu nuit  ..
 ( RNS 315 / alarme / châssis sport / galette !  )
« Réponse #3 le: 07/24/19 »
Bonjour.
Merci pour vos réponses, non la batterie n'a jamais été remplacer, je vais essayer de la débrancher puis la rebrancher, et voir
CDT
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #4 le: 07/24/19 »
Pas sur que ce soit une bonne idée !
Attend la suite .. ..
« Réponse #5 le: 07/24/19 »
possible que ta batterie soit fatiguée si c'est celle d'origine, va la faire tester en centre auto ou concession si tu peux, en général les batteries modernes durent pas plus de 7ans
« Réponse #6 le: 07/24/19 »
merci pour ta réponse, je viens de débrancher la batterie puis rebrancher au bout de 10 minutes et ca fonctionne, je vais la faire tester
amicalement
