Auteur Sujet: Démonter partie basse du pare-chocs arrière  (Lu 3550 fois)
Hors ligne Paluzzi
  • Thionville
  • 04/2010
  • 2.0 TDI 140
Est-ce que quelqu'un saurait comment démonter la partie basse du pare-choc arrière ? J'aurais besoin d'accéder à un des quatre détecteurs de recul pour le repositionner correctement.
Merci !
Hors ligne Paluzzi
  • Thionville
  • 04/2010
  • 2.0 TDI 140
« Réponse #1 le: 07/22/19 »
Il me semble d'ailleurs qu'il s'agit du déflecteur.
Hors ligne slamedunker
  • Grenoble
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #2 le: 07/22/19 »
Salut !
Il me semblait qu'ils étaient dans le pare choc même..et pas dans le diffuseur..
Y a plus les photos de dispo mais ce tuto pourra t'aider à déposer le PC arrière : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9620.msg234143
Je vais devoir faire pareil pour changer mon PC arrière de Carat pour un GTD + Diffuseur à venir ;)
Hors ligne Paluzzi
  • Thionville
  • 04/2010
  • 2.0 TDI 140
« Réponse #3 le: 07/22/19 »
Je te remercie mais j'étais déjà tombé sur ce lien. En effet, dommage que les photos ne soient plus en ligne !
Les radars sont bien dans le pare-choc et pas dans le déflecteur mais j'espérais qu'en le démontant, je puisse pousser les radars de l'intérieur. Je n'ai franchement pas envie de déposer le pare-choc en entier mais je crains de devoir le faire.
Bon courage de ton côté, ça fait quand même du boulot tout ça !!
  • Grenoble
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #4 le: 07/23/19 »
Oui a moins que quelqu'un d'autre ait une solution miracle, je crois que tu vas devoir te farcir le démontage du pc complet..!!
En soit, c'est pas bien compliqué..faut juste avoir du temps (au cas où tu bloques à un moment..) pour éviter d'avoir besoin d'utiliser ta voiture alors que le pare choc pend à moitié par terre..!!   :siffle:
Je parle en connaissance de cause..pour le changement de pot de ma moto...  :ptdr:
Quand tu l'auras fait, si tu as des ptits "tips" à donner je suis preneur !!  ;)
Bon courage !!
Hors ligne Paluzzi
  • Thionville
  • 04/2010
  • 2.0 TDI 140
« Réponse #5 le: 07/26/19 »
Pas de souci, si je le fais je te tiens au courant !  :coucou:
