Auteur Sujet: Problème de perte de puissance !  (Lu 1596 fois)
Hors ligne Tomcat
  • Golf 6 GTI
  • GTI 211CV
  • Finition GTI
Bonjour la team !!
Alors 2 soucis se promènent chez moi.
La voiture est au garage pour une fuite de liquide de refroidissement... Or apparemment c'est la pompe à eau qui fuit.. Bon ok il faut la changer, ça d'accord.. Un garage me le fait pour 470€. Est ce que le prix est correct?
Comme j'ai une chaîne, je me dis qu'il est pas sensé la toucher comme c'est une courroie.. COnfirmez-vous ça ou alors ils doivent la démonter ?
Le second problème lui est plus embêtant je dirais... Comment dire.. Je suis stage1 et flex..
Mon soucis est que : Quand j'arrive à 6,5 tr/min voir au rupteur, dès que je change de vitesse bah j'ai plus de puissance.. Il faut que je lache l'accélérateur et ré-appuyer sur celui pour que la voiture comprenne qu'il faut repartir... Je n'ai pas fait attention si le problème arrivé quand je ne suis pas dans zone rouge... Et c'est assez aléatoire..
Est ce que c'est un problème sur la reprog ou j'ai un problème physique sur la voiture ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne Nothings
  • Nothgs
  • Marseille
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #1 le: 09/09/19 »
Modèle du véhicule, motorisation, millésime pourrait nous aider à visualiser la chose..
2.0 TDI 110 Pack Design - Pack City - RCD 330G Carplay -  Embout échappement Yéti - Sigle AV/AR Noir - Jantes 18" Pretoria - Pédalier Alu - Feux arrière LED w/ Clignotant dynamique
« Réponse #2 le: 09/09/19 »
sur les gti211 la pompe a eau n'est pas sur la chaine elle est sous la pipe d'admission sur l'avant du moteur
pour ton probleme d'acceleration, est ce que ca le fesait avant la reprog ? si oui il aurai fallu regler le souci avant, si non retourne voir ton mappeur
Hors ligne Tomcat
  • Golf 6 GTI
  • GTI 211CV
  • Finition GTI
« Réponse #3 le: 09/09/19 »
Salut Matt84. D'accord merci pour l'info. Donc il ne touchera pas la chaîne. Mais est ce que le prix est correcte ? Et pas abusé ? Pour une pompe 470€ :/ ...
Non avant la reprog ça le faisait pas, mais le mappeur me dit de vérifier ma dumpvalve etc et que c'est pas forcément la reprog alors je me bats avec lui pour qu'il la récupère..
Qu'en penses-tu ?
Nothings, normalement elle est écrite.. J'ai une GTI de 2011 boite manuelle.. Je vois pas ce que je pourrais te donner de plus comme infos ? :)
« Réponse #4 le: 09/10/19 »
Qu'en penses-tu ?
c'est assez merdique a faire la pompe a eau donc je trouve pas ca abusé
Hors ligne Tomcat
  • Golf 6 GTI
  • GTI 211CV
  • Finition GTI
« Réponse #5 le: 09/11/19 »
Hello,
bon j'ai vu avec le garagiste je m'en suis sorti pour 350€ ... Donc je trouve que ça va aussi. Merci pour tes infos @Matt84.
