Auteur Sujet: Vitre avant conducteur  (Lu 8168 fois)
Hors ligne Tony64
« le: 10/07/19 »
J'ai acheté une golf 6 plus version CARAT de 2012. Ma vitre avant conducteur est la seule qui ne remonte pas automatiquement et pour laquelle je dois maintenir mon doigt si je veux qu'elle se ferme complètement.
je voulais savoir si c'est normal ou si j'ai un problème (de commodo, de moteur de lève vitre etc ?)
Merci d'avance.
et merci pour votre boulot.
Bonne journée
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1 le: 10/07/19 »
Essaye de la réinitialiser.
Descends jusqu'en buté et maintenir appuyer.
Pareil en remontant.
Hors ligne maher_bs
  • Country: tn
  • Tunis
  • TDI 105 BVM5
  • Confort line
« Réponse #2 le: 10/07/19 »
Si l'impulsion fonctionne pour les autres vitres et non pour le vitre conducteur il est fort probable que ce bouton est hs, il faut donc changer la commande des vitres côté  conducteur
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
« Réponse #3 le: 10/07/19 »
souvent le bouton se fissure sur le bas au niveau de la bascule, tu peux soit changer la commande conducteur complete, soit recuperer un bouton sur une vieille commande
Hors ligne Tony64
« Réponse #4 le: 10/08/19 »
Merci beaucoup pour votre aide rapide.
Je vais essayer tout ça et je reviens vous dire quoi ...
Hors ligne Tony64
« Réponse #5 le: 11/03/19 »
C'est exactement ce qu'il s'est passé mais par manque de temps pour m'en occuper, j'ai acheté la commande complète  avant de démonter.
J'ai réparé la panne, c'est le principal.
Je me suis également trompé de pièce. Sur la version CARAT, il y a des inserts en alu sur le commandes. J'ai commandé une commande sans : dommage !!!
En tout cas merci encore pour votre aide
