Auteur Sujet: Perte de puissance + voyant préchauffage clignotant  (Lu 1799 fois)
Hors ligne Duncan-Valleix
Bonjour je suis propriétaire d'une Golf 6 1.6 TDI 105 avec 260 000 km récemment j'ai eu une grosse réparation a faire sur ma voiture Boite de vitesse (un truc et sortie de la boite en se frayant un chemin a travers le carter de la boite) + embrayage (endommagé a cause du truc sortie de la boite) après avoir récupéré mon véhicule aucun problème pour faire 500 km (depart en vacance), retour des vacances environ 200 km, problème voyant préchauffage clignotant et message sur l'ordinateur "problème moteur, allé à atelier" je coupe le contact je le remet problème disparu je fait 5 km le problème revient je m’arrête je coupe tout j'attend un peut on repart pas de problème au bout de 50 km même problème par contre l'aiguille de la température du liquide de refroidissement jongle entre 70° et 90° alors que avant elle était stable sur les 90° (j'ai pu roulé sans problème) je suis passé au garage qui as fait la réparation de ma voiture il on passé une valise multi-marque aucun défaut donc je rentre chez moi e je test avec un câble pas officiel et le vagcom et la malheur
si quelqu'un aurais une idée du problème en cherchant un peut le code 7462 correspondrait à un problème avec la vanne EGR bloqué ouvert et le 10446 je n'ai rien trouvé de probant
Mardi,26,Novembre,2019,08:39:16:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ1   Plaque d'immat.:
Kilometrage: 258900km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 42 44 46 52 56 61 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZBP076543   Kilometrage: 258900km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 03L 997 557 R    Mat: 03L 906 023 A
   Pièce: R4 1.6l TDI   H23 9982
   Révision: --H23---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00114036032401080000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00302
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557R 003003
   ROD: N/D
   VCID: 4B9536F0E2D08D66F8-801E
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L997557R" (VW36)
2 Codes défaut trouvés:
7462 - ROD - Code défaut inconnu
          - 00 [096]
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilometrage: 258654 km
                    Date: 2019.11.25
                    Temps: 11:31:51
10446 - ROD - Code défaut inconnu
          - 00 [032]
             Capture:
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:00:00
Tests passés: 0 0 0 0 0
Bonjour, essaie la fonction "rechercher", il a quelques sujets..... ;)
Excuse moi si ma réponse va être désagréable mais j'ai bien stipulé que en cherchant un peut le code 7462 correspond a une vanne EGR bloqué ouverte et le 10446 ne correspond a rien sur le forum. Mais merci de m'avoir conseiller de recherché je n'ai pas essayé (PS: une petite dose de sarcasmes)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Modifié: 11/28/19 par Chti45 »
