Auteur Sujet: Entretien et détachage ALCANTARA  (Lu 88775 fois)
J'ai trouvé ce petit topic qui peut intéresser plus d'un Propriétaire de golf, surtout les "carat". :jap:
Ce faux daim, qui a connu son heure de gloire dans les années 70, retrouve, aujourd'hui, les faveurs du public pour son toucher "peau de pêche" et son entretien facile. Il est réalisé à partir d'un mélange de polyester et de polyuréthane.
Alcantara est facile d'entretien. Il se nettoie facilement à l'eau tiède ou à la machine à laver. A l'aide d'une brosse souple, on maintient son aspect naturel duveteux. Il est facilement détachable. Avant toute opération de nettoyage, essayer la méthode sur une partie cachée.
Alcool, liqueur faire un shampooing avec de l’eau et du savon neutre, puis tamponner avec de l’alcool dénaturé dilué (10 – 20 %).
Boisson, vin tamponner avec de l’eau et du vinaigre (50 %) puis faire un shampooing avec de l’eau ou du savon neutre
Stylo à bille tamponner avec l’éthanol (90 %)
Bière tamponner avec de l’eau tiède (max. 40°C) avec l’adjonction de 3 % d’alcool dénaturé
Café, thé, lait faire un shampooing d’eau et de savon neutre. Si la tache persiste, tamponner avec de l’ammoniaque diluée (10 %)
Chocolat, bonbons tamponner avec de l’eau tiède (max. 40°) ou avec de l’ammoniaque diluée à 5%
Peinture à l’huile : tamponner avec de l’essence de térébenthine puis faire un shampooing avec de l’eau et du savon
à la détrempe : faire un shampooing avec de l’eau et du savon
En tout cas, si la tache est vieille et donc très difficile à enlever, consulter un expert.
Cosmétique en général il suffit de faire un shampooing avec de l’eau et du savon neutre, en cas de taches persistantes, employer de l’éthanol (90 %) ou de l’ammoniaque diluée à 5 %. Il ne faut (absolument) jamais employer de l’acétone ou un autre solvant pour vernis à ongles
Herbe, légume tamponner avec de l’eau tiède (max. 40°C), puis faire un shampooing avec de l’eau et du savon neutre
Chewing-Gum tamponner avec du perchloréthylène
Encre en ôter le plus possible avec du papier buvard, tamponner avec de l’alcool dénaturé à 20 % et faire un shampooing avec de l’eau et du savon . Parfois le jus de citron peut donner de bons résultats. En cas de taches persistantes consulter un spécialiste
Cirage pour souliers tamponner avec de l’essence de térébenthine
Confiture, sirop, jus de fruit tamponner avec de l’eau tiède (max. 40°C). Si la tache persiste employer de l’éthanol (90 %).
Huile, graisse détachage à sec
Source S3-passion : http://www.s3-passion.com/
« Réponse #1 le: 09/06/10 »
Très intéressant tout ça... :idee:
« Réponse #2 le: 09/06/10 »
:10sur10:
Niko91
« Réponse #3 le: 09/06/10 »
Super !!!! Je le cherchais !!! Merciiii !  :jap: :jap: :jap:
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
« Réponse #4 le: 10/21/10 »
Ajouté dans mes favoris ! Merci! :jap:
Hors ligne belgopilot
« Réponse #5 le: 10/25/10 »
Super!
 :idee:
Merci beaucoup!
Golf6 2.0 Tdi 136cv Highline
Hors ligne jla
  • Liège
« Réponse #6 le: 10/27/10 »
super, merci  :youpi: :youpi:
jordy89000
« Réponse #7 le: 10/29/10 »
rien de mieu que le m'eguiars détacheur tissue moquette qui va trés trés bien pour l'alcantara
« Réponse #8 le: 10/30/10 »
merci à toi
mais ton informateur ne serait pas Katy Perry ?
Hors ligne papy 64
  • Pays Basque
« Réponse #9 le: 10/30/10 »
 :youpi:   :10sur10:
Audi Q 3 1.4 TFSI
« Réponse #10 le: 10/30/10 »
Papy LE retour  :plusun:  :welcome:  :fete:  :anniv:  :10sur10:  :smurf:   :jap:  :love:  :boire:  :bougie:  :idee:  :honte2: :f1: :nage:
« Réponse #11 le: 10/30/10 »
:youpi:   :10sur10:
Hello Papy, ravi de te revoir  :jap: :jap: :jap:
« Réponse #12 le: 10/30/10 »
Hors ligne keena
« Réponse #13 le: 10/31/10 »
Bonjour Papy64 !!
Golf PLUS Tsi 122 - bvm6 - Carat - Brun cashmere/tissu & alcantara titane - Options :barres de toit chromées, attelage amovible et roue de secours à encombrement réduit, dossier siège passager avant rabattable, prise 230v .
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
« Réponse #14 le: 10/31/10 »
Pour en revenir au sujet, je confirme la facilité d'entretien de l'alcantara.
Mais, il y a un mais.
C'est facile à entretenir avec votre alcantara gris titane, mais quand c'est du beige clair, il faut effacer les auréoles  :ange: , notamment avec les traces de graisse, cirage de chaussure et autre truc un peu gras et pâteux.
Après le nettoyage d'usage au chiffon et à l'eau chaude et savon, puis bien absorber l'humidité comme expliqué plus haut, on doit utiliser un solvant pour dissoudre ces auréoles. Donc, soit on à recours à l'essence de térébenthine, soit au white spirit. A appliquer sur un chiffon ou un tissu absorbant et à nettoyer tout de suite avec de l'eau. Là, ça marche.
Aussi, vous pouvez lire les instructions officielles de maintenance de la société italienne qui fabrique l'alcantara en téléchargeant ce PDF (250 Ko) en français:
http://www.alcantara.com/en/experience/manutenzione/pdf/manuale_eng.pdf
