Auteur Sujet: [TSI160] Problème compresseur  (Lu 20097 fois)
Hors ligne RonFleX
« le: 09/14/10 »
Il y a quelques jours j'ai ressenti une baisse de puissance flagrante à bas régime : aucune relance par exemple en 4ème à 50km. Depuis la DSG s'est réadapté mais j'ai remarqué que je n'entendais plus le compresseur fonctionner. En fait il est en marche seulement quelques minutes après un démarrage. Est-il possible que le compresseur s'arrête comme cela sans aucun message d'erreur et sans affecter le reste du moteur ?
Golf VI TSI 160 DSG7 Carat Edition bleu graphite + pack sport Vancouver + Media-IN
Re : [TSI160] Problème compresseur
« Réponse #1 le: 09/14/10 »
un compresseur est relier directement à ton moteur par une courroie en général. Ton compresseur tourne forcement quand ton moteur est allumer. Je ne pense pas qu'un compresseur d'admission est un embrayage comme sur ceux de clim ??
« Réponse #2 le: 09/14/10 »
Étrange...  :cafe: un compresseur classique est relié mécaniquement au villebrequin en général, soit par courroie, soit par des engrenages...
-- > http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=44.150 on se posait la question ici justement...
t'es sur que c'est pas la boite ou sa gestion qui fait des siennes ? même pb sur les autres rapports ?
Hors ligne Gringo
  • Seine Saint Denis
« Réponse #3 le: 09/14/10 »
Non, le compresseur n'est tout le temps en prise. Normalement au dessus d'un certain nombre de tours par minute, il est débrayé et relayé par le turbo.
Un compresseur marche généralement à bas régime, sinon la pression est trop élevé.
TDI 140 Confortline - RNS 510
« Réponse #4 le: 09/14/10 »
un compresseur est efficace à bas régime par contre je suis presque sur qu'il tourne en permanence ...
Hors ligne RonFleX
« Réponse #5 le: 09/14/10 »
Je l'entends parfois à froid mais après plus rien, je suis même passé en manuel pour bien écouter. À haut régime aucun changement ou presque mais les relances, de 1500 à 2500 tr/min je dirais, ne sont plus ce qu'elles étaient.
En principe "l'enclenchement" du compresseur fait un petit bruit caractéristique ou le fameux couinement de la pompe à eau (mais c'est plus rare) mais là il n'y a vraiment plus rien.
J'oubliais de préciser... Une pièce en plastique s'est détachée dans le compartiment moteur. Je posterai une photo dès que possible.
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
« Réponse #6 le: 09/15/10 »
Direction cc...
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
Hors ligne Gringo
  • Seine Saint Denis
« Réponse #7 le: 09/16/10 »
« Réponse #8 le: 09/16/10 »
Au-delà de 3500 tr/min, un petit embrayage magnétique intégré à la pompe à eau désactive le compresseur, laissant fonctionner le turbo seul, de quoi gommer toute perception du temps de réponse du turbo.
Tu m'a appris un truc :jap:
candy-r
« Réponse #9 le: 08/08/11 »
ça ressemble beaucoup à ce qui m'arrive ce soir  :help:
As-tu résolu le problème ?
Hors ligne Freyr
« Réponse #10 le: 09/21/11 »
Des nouvelles de ce problèmes? Ca m'interesse grandement, j'ai l'impression que c'est le problème que je me promène depuis des mois sans que la concession ne trouve...
Golf6 - 1.4 TSI 160Ch - Gris Titane - Carat - Pack Sport Vancouver
« Réponse #11 le: 09/21/11 »
j'ai eu ce problème il y a quelques mois avec l'impression de rouler en mode "dégradé".
une mise à jour boite et/ou moteur peut peut-être remédier au problème. (je n'ai plus de problème depuis)
Sinon, est-elle sous garantie et si c'est le cas n'hésites pas à écrire en recommandé à VW pour une ouverture de dossier.
une fois la garantie dépassée WV ne voudra rien entendre
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #12 le: 09/21/11 »
Le compresseur est entrainé par le vilebrequin, mais ne tourne pas tout le temps. Il est géré par un embrayage électromagnétique couplé à la pompe à eau.
il entre en action du ralenti jusqu'à 3500tr environ, et passe le relais au turbo ensuite.
C'est cet embrayage magnétique qui est réputé pour couiner sur certains modèles. il couine au moment du débrayage du compresseur (passage compresseur à turbo).
Ta voiture semble agir comme si le compresseur ne fonctionnait pas. Dans ce cas tu as forcément une plus grande latence à bas régime car le turbo est haut perché dans les tours et inefficace en bas sur ce moteur. Peut être un soucis de valve de contrôle du compresseur également. Bizarre que l'électronique ne remonte aucun défaut.
« Modifié: 09/21/11 par Marcus »
« Réponse #13 le: 09/21/11 »
D'accord avec Marcus...Aucun message d'erreur? Alors soit l'embrayage ne colle plus ou le compresseur est h/s. Si le fonctionnement d'un compresseur inclus une soupape de décharge comme sur un turbo, peut être que cette derniere reste ouverte.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #14 le: 09/21/11 »
la soupape agit indifféremment sur le compresseur et sur le turbo. Si c'était ça, il aurait pas de puissance plus haut non plus. Mais encore une fois ça devrait remonter des erreurs. Louche cette histoire.
