Auteur Sujet: Condensation sur pare brise interieur  (Lu 44114 fois)
Re : Re : Condensation sur pare brise interieur
« Réponse #15 le: 10/27/10 »
Vérifie aussi que ta voiture est bien fermée le soir... Des fois, des gens font des choses pas très catholiques dans des voitures ouvertes...
Vu dans Titanic
J'aime bien ta référence !  :hahaha:
PETANE58
« Réponse #16 le: 11/04/10 »
Commence par changer ton filtre habitacle  ;) un filtre sale accentu la buée sur le pare-brise !
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #17 le: 11/05/10 »
la voiture  a 10000kms et même pas un an
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
PETANE58
« Réponse #18 le: 11/07/10 »
j'avais changé mon filtre à 15 000 kms, tu ne peux meme pas imaginer l'état et je faisais que de l'autoroute, je l'ai remplacé par un avec charbon actif ;) et largement moins de souci de buée
Hors ligne Rochepe
  • LE MANS
« Réponse #19 le: 11/15/10 »
Il se situe où se filtre habitacle ?
On peut le changer soi-même ?
Je commence à avoir de la buée + condensation, chose que je n'avais pas avant (mais faut dire que le temps s'y prête bien en ce moment !  :manif:)
Je vais essayer le produit rain X anti buée, quelqu'un l'a déjà testé ?
Golf VI 1.6 TDI 105 Confortline - 25.11.09 - Pack Design - Pack City - Noir intense - Vitres teintées - Full LED intérieur - Jantes Seattle - Feux LED GOLF R
Me, my car : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1177.0
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #20 le: 11/15/10 »
Je fais reguliere de la ville!! je vous tiendrai au courant j'ai pris RDV avec mon CC car j'ai d'autre choses qui ne vont pas
merci
Peugeot 205 TD
« Réponse #21 le: 11/15/10 »
Bonjour
De la buée oui mais de la condensation ...non
Par experience ...Ta voiture n'est pas étanche tu le dis toi même....Si de l'humidité rentre par la lunette (pas des wc) arrière forcement lorsque tu mets du chauffage et ensuite tu laisse ta voiture garée ..forcement ca condense. A terme ca moissit ne tarde pas
Direction CC pour recoller la lunette arrière...
Bon courage
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #22 le: 11/15/10 »
Merci j'ai pris RDV le 23 donc cela va allé vite!! :youpi:
Peugeot 205 TD
Hors ligne manuwsp
  • Belgique
« Réponse #23 le: 11/19/10 »
Il y a quelques années, j'ai eu un problème similaire. J'avais de la condensation dans l'auto.
Après recherche, il s'est avéré que c'est le bidon de lave-glace qui avait coulé dans le coffre de l'auto. Le liquide s'était accumulé dans l'emplacement de la roue de secours. L'habitacle restant trop chargé en humidité, cela créait de la condensation suivant les conditions climatiques. A l'époque, j'avais mis du temps pour trouver la source. Je n'avais pas pensé que de l'eau s'était infiltré sous la plaque du coffre, à côté de la roue de secours.
Une fois trouvé le problème, j'ai même constaté qu'il y avait un petit bouchon dans le fond de cet emplacement. Après avoir vidé la cuvette, tout est rentré dans l'ordre.
Tu as donc peut-être subit le même genre de problème : de l'eau s'est peut-être accumulée dans l'habitacle et crée ainsi des conditions favorable à la buée et à la condensation.
++ Manu.
Manu - Golf VI Cabrio BMT - Shark Blue - Cuir céramique - Xénon
Hors ligne kenny24
« Réponse #24 le: 11/20/10 »
juste une idée qui me passe par la tête, pensez vous que si je met un absorbeur d'humidité dans le véhicule, ça empêchera la buée d'apparaitre sur les vitres et le pare-brise?
Hors ligne filparis15
  • Paris
« Réponse #25 le: 11/20/10 »
C'est le principe, cela ne mange pas de pain d'essayer  :gratte:
Depuis déc-2012, une sorte de GTI sur échasses !
Audi Q3 A-L TFSI 211 CV toutes options
« Réponse #26 le: 11/20/10 »
  • Paris
« Réponse #27 le: 11/20/10 »
Si c'est de l'eau qui est entrée une seule fois cela pourra solutionner définitivement le problème.
Si c'est une fuite récurrente cela devrait amoindrir le problème sans le résoudre tant que que l'origine n'est pas détectée.
En fonction du coût cela peut valoir le coup d'essayer sans se tordre le cou  :fete:
PETANE58
« Réponse #28 le: 12/01/10 »
As tu regardais au niveau de la moquette avant ou arriere, mon pere avait une infiltration au niveau de la portiere arriere gauche, la moquette et l'insonorisant étaient imbibé d'eau et il avait en permanance de l'humidité, le joint de porte avait était changé + reglage portière, et les bouchons du tablier bouchés, et plus rien ensuite. Hésite pas à lever la moquette et voir sir l'insonorisant n'est pas mouillé, car à premiere vu la moquette ne semblait pas mouillée. Sinon ce se type de voiture il y avait aussi des infiltrations par le filtre habitacle. ;)
« Réponse #29 le: 12/01/10 »
temps que tu n'as pas à gratter ton pare brise de l'interieur.
remède de grand mère VS Concessionnaire $$$$$$$$
