Vidéo Rasso Compiegne ICI
Ok, la première chose, connaitre toutes les pièces/références nécessaire au montage des xenons...J'ai fais une liste... en sachant que sur toutes ces pièces, j'ai de très bon tarif 1) the lights xenon for Golf 6 without LED (reference : 5K1 941 753 B and 5K1 941 754 B)2) OU the lights xenon for Golf 6 with LED (reference : 5K1 941 753 E and 5K1 941 754 E) 3) bulbs D1S-12V35W (reference : N 105 661 03) 4) bulbs W5W/12V (reference : N 017 753 10)5) support bulbs PSY24W12VSV (reference : N 107 331 02)6) ballasts D1S (reference : 5M0 907 391) 7) AFS Module (reference : 7L6 941 329 B and 7L6 941 330 B)8) Module (reference : 5M0 907 357 C) 9) Central electric (reference : 1K0 937 087 E)10) Rear sensor (reference : 1K0 941 273 L)11) Front sensor (reference : 1K0 941 274 C) 12) Adapters = from Halogen To Xenon Headlights Ensuite, tout ce qui concerne le câblage...Puis, le tuto de montage sur la voitureEnfin, le codage avec la valise VAGCOM
Ok, la première chose, connaitre toutes les pièces/références nécessaire au montage des xenons...J'ai fais une liste... en sachant que sur toutes ces pièces, j'ai de très bon tarif 1) the lights xenon for Golf 6 without LED (reference : 5K1 941 753 B and 5K1 941 754 B)2) OU the lights xenon for Golf 6 with LED (reference : 5K1 941 753 E and 5K1 941 754 E) 3) bulbs D1S-12V35W (reference : N 105 661 03) 4) bulbs W5W/12V (reference : N 017 753 10)5) support bulbs PSY24W12VSV (reference : N 107 331 02)6) ballasts D1S (reference : 5M0 907 391) 7) AFS Module (reference : 7L6 941 329 B and 7L6 941 330 B)8) Module (reference : 5M0 907 357 C) 9) Central electric (reference : 1K0 937 087 E)10) Rear sensor (reference : 1K0 941 273 L)11) Front sensor (reference : 1K0 941 274 C) il ya qu'un capteur sur golf 6 ,juste sur l'essieu ar ,selui la ne se monte pas 12) Adapters = from Halogen To Xenon Headlights Ensuite, tout ce qui concerne le câblage... tu le prend chez kufatec il et complet ,et quasiment le même prix,sauf que chez vw tu va l'avoir en pièce détacher Puis, le tuto de montage sur la voitureEnfin, le codage avec la valise VAGCOM
Citation de: nctop le 02/03/11Ok, la première chose, connaitre toutes les pièces/références nécessaire au montage des xenons...J'ai fais une liste... en sachant que sur toutes ces pièces, j'ai de très bon tarif 1) the lights xenon for Golf 6 without LED (reference : 5K1 941 753 B and 5K1 941 754 B)2) OU the lights xenon for Golf 6 with LED (reference : 5K1 941 753 E and 5K1 941 754 E) 3) bulbs D1S-12V35W (reference : N 105 661 03) 4) bulbs W5W/12V (reference : N 017 753 10)5) support bulbs PSY24W12VSV (reference : N 107 331 02)6) ballasts D1S (reference : 5M0 907 391) 7) AFS Module (reference : 7L6 941 329 B and 7L6 941 330 B)8) Module (reference : 5M0 907 357 C) 9) Central electric (reference : 1K0 937 087 E)10) Rear sensor (reference : 1K0 941 273 L)11) Front sensor (reference : 1K0 941 274 C) il ya qu'un capteur sur golf 6 ,juste sur l'essieu ar ,selui la ne se monte pas 12) Adapters = from Halogen To Xenon Headlights Ensuite, tout ce qui concerne le câblage... tu le prend chez kufatec il et complet ,et quasiment le même prix,sauf que chez vw tu va l'avoir en pièce détacher Puis, le tuto de montage sur la voitureEnfin, le codage avec la valise VAGCOMpour répondre a kain ,je nais pas installer les lave phares pour le moment je verrait sa plus tard ,sur mon pc de gtd les cache lave phare son des faux il se clipse ,les vais son fixer sur les pompes de lave phares,et oui chez vw il existe 2 modèle de cache
Je vais tâcher de fournir les références des pièces et le codage à effectuer autant dans la centrale électrique que le dans le module de controle des xénons.
salut la notice de chez kufatec avec photos en format pdf mais je ne sait pas comment la mètre sur le forumhttp://rapidshare.com/files/446465090/aLWR_Golf_6__deutsch_.pdf
