Auteur Sujet: Bruit métallique "mitraillette" (voir durites)  (Lu 96262 fois)
Hors ligne uked31
Ma Golf TSI 122 (confortline / Boite manuelle) fait un bruit métallique style "mitraillette" dans les conditions suivantes :
- A froid, mais surtout à chaud et c'est quasi récurrent
- au ralenti, point mort
- vers 2000t/min, s'entend d'avantage en décélération
A l'intérieur, c'est localisé côté passager (j'avais cru à des vibrations dans la boite à gants, mais ce n'est pas le cas)
A l'extérieur, c'est effectivement au niveau passager voire a centre du véhicule
=> j'ai l'impression que c'est une protection mal vissée ou un bruit de vibration entre 2 éléments métalliques (échappement/plaque ,plaque/plaque,..)
=> Les symptômes s'expriment sous la forme d'un bruit moyen de "mitraillette" plutôt métallique !
Le véhicule a 23.000Km, date de mise en circulation en 04/2009 et le bruit est présent depuis le début (je l'ai acheté à 7500km en 04/2010).
Elle est encore sous garantie, et l'idée d'aller chez VW me met déjà en rogne :nonnonnon: (j'ai eu affaire à leurs services désastreux dans le passé à plusieurs reprises...)
Si vous avez de idées !!! A bientôt !!!
« Modifié: 12/11/16 par Chti45 »
TSI 122 Confortline - Gris Titane
Re : TSI 122 - Bruit métallique "mitraillette"
« Réponse #1 le: 11/22/10 »
est-ce le même bruit (tac tac) que Wheelfan a eu ?
Hors ligne uked31
« Réponse #2 le: 11/22/10 »
Bonjour Fil2Fer94,
Peux-tu me préciser le contenu du post de Wheelfan au sujet du bruit qu'il a rencontré ?
merci d'avance !
« Réponse #3 le: 11/22/10 »
Hors ligne uked31
« Réponse #4 le: 11/22/10 »
J'ai regardé la vidéo de Wheelfan, je confirme que mon TSI n'est pas devenu TDI !!!
Le bruit perçu dans l'habitacle est pour ma part "plus fin et métallique" et moins "injecteur pompe".
Quand j'aurai le temps, je ferai une vidéo et on pourra suivre l'épisode TAC TAC II => TIC TIC (ma version)
Merci pour les informations, j'espère que Wheelfan pour sa part ne va pas devenir fou avec un bruit pareil...et moi aussi...
« Réponse #5 le: 11/22/10 »
Bonsoir,
J'ai eu effectivement ce bruit qui à disparu comme il est venu. Ta description est précise et reflète exactement mon ressenti. Mon bruit avait commencé en étant faible. Au moment de la vidéo, il était au plus fort. Il est "parti" une ou deux semaines après. Je ne l'ai plus jamais "revu"... J'en ai parlé à mon concessionnaire qui n'a évidemment rien entendu quand je lui ai laissé la belle pour son échange de DSG7... j'avais localisé ce bruit sous les pieds du passager. Il était très présent au ralenti et revenait à certains régimes (2200 tr/min principalement). Je pense que tu as le doit au même pb...
Juste une question, quel carburant utilises tu ?
Hors ligne uked31
« Réponse #6 le: 11/22/10 »
J'utilise du SP95, je n'ai pas encore mis du SP98.
Le modèle est un import allemand (celà n'a peut-être rien à voir, c'est pour d'avantage de précisions).
Le bruit était plutôt discret il y a 6 mois, et maintenant c'est systématique et plus fort.
En ce qui te concerne, le bruit à disparu suite à un retour atelier (changement dsg7 ou autre?) ou avant?
En tout cas, bravo pour vos réponses, ce forum est exemplaire !
A suivre...
« Réponse #7 le: 11/22/10 »
le bruit à disparu 15 jours après le changement de la boite et sans intervention du CC... C'est à n'y rien comprendre  :cafe: N'hésite pas à voir un garage pour qu'il constate le bruit dans un premier temps. Le mien m'a affirmé qu'il n'y avait strictement rien sous les pieds du passager, il ne comprends pas non plus (moi, c'est normal, mais lui... :siffle:)
Hors ligne uked31
« Réponse #8 le: 11/23/10 »
J'ai pris le temps de faire une vidéo, enfin c'est le son le plus intéressant :
- Le moteur est au ralenti <800t/min
- Je place le micro côté passager au niveau du sol => mettre le son à fond, la mitraillette est présente !!!
Voilà, j'espère trouver une solution car cela gâche le silence de cathédrale qui normalement règne dans l'habitacle  :dodo:
La vidéo se trouve ici :
A suivre...
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
« Réponse #9 le: 11/23/10 »
c'est pas de ce côté que se trouve le filtre à air pour l'habitacle?
on dirait que les pales d'un ventilateur ont un objet dans leur course...
Non, c'est un bruit qui est dépendant du régime moteur. La ventilation de l'habitacle est stable. C'est le fameux bruit que j'avais... :cafe:
Hors ligne uked31
« Réponse #11 le: 11/23/10 »
Au fait Wheelfan, c'est bien le même bruit que sur ta Golf...
Sur la vidéo, effectivement le son n'est pas le même qu'en réel d'où ma remarque d'un bruit "d'injecteur pompe".
Je soupçonne peut être une problématique de boite, même si ce n'est pas une DSG.
Regarde ce que j'ai trouvé sur http://fiches-auto.fr/articles-auto/consommation/s-311-nouvelle-generation-de-moteur-essence-volkswagen-tsi.php
Les posts de juls74 et bobby parle de cette problématique.
« Réponse #13 le: 11/24/10 »
A Wheelfan et uked31
En parcourant le site de VWVortex.com où Ross-Tec répond aux questions des membres j'ai trouvé ceci qui semble ressembler à votre bruit
2 - When I install the filter pollen, the car started to make a noise like a temporizer (like a bomb..."tak tak tak tak)....
I have read that this is due to some different configuration in the air system, and that I can fix it via VAG COM.
Do you know how?
Cette question a été posée il y a un mois et est toujours sans réponse mais si vous désirez surveiller les réponses voilà le lien http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5067629-Vag-com-106-questions.
Ce membre affirme que le bruit est apparu après l'installation du filtre à pollen, sans mentionner si c'est un remplacement de filtre et si celui-ci est d'origine.
Si ce bruit est réellement lié au filtre à pollen, je pense qu'on peut cerner le problème et voir si le bruit disparait ou l'intensité ou la fréquence varie en faisant varier:
- la vitesse du ventilateur de climatisation
- actionner les commandes de ventilation vers le pare brise, le tableau de bord ou les pieds
- ouvrir ou fermer les ouies du tableau de bord
Il n'est pas impensable qu'un changement de filtre d'une densité différente ou des dimension légèrement différentes  puisse produire une (sous) sur-pression dans les conduits et déplacer par exemple les clapets qui dirigent l'air vers l'une ou l'autre ouie.
Essayez aussi sans filtre en variant les réglages ci-dessus!
Entretemps j'ai lu que Wheelfan a fait un essai sans ventilation... bizarre... mais rien n'empèche d'essayer cela ne prend pas longtemps et cela ne coute rien.
« Modifié: 11/24/10 par AJBe »
« Réponse #14 le: 11/24/10 »
Si c'est la ventilation, donc tout possesseur de G6 est concerné.
