Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Petites Annonces
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Forum Golf6
Problèmes
Mécanique
Sujet:
[A CONSULTER AVANT UN NOUVEAU POST] Liste des différents sujets Mécanique Résolu
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: [A CONSULTER AVANT UN NOUVEAU POST] Liste des différents sujets Mécanique Résolu (Lu 36228 fois)
doudou26
Invité
le:
11/30/10 »
Peut-être trouverez-vous la réponse a votre question dans cette liste de sujets :
si ce n'est pas le cas dans ce cas postez un nouveau message. Si une réponse correcte vous est donnée merci ensuite d'éditer votre titre avec la mention
[RESOLU]
Motorisation Essence
Compte rendu de visite chez le CC Divers problèmes[Résolu]
[TSI160] Problème compresseur [Résolu]
Autonomie faible ?[Résolu]
[TSI 160] Problème lié à la pompe à eau électro-magnétique (couinement) [Résolu]
Témoin EPC... is back! + dysfonctionnement de l'échappement[Résolu]
TSI 122 - Bruit métallique "mitraillette"[Résolu]
Motorisation Diesel
Sifflement moteur TDI 110 et 140.[Résolu]
Problème de calages fréquents au démarrage. [Résolu]
Montée soudaine du ralenti. [Résolu]
Gasoil je souffre... (Pour tous ceux qui ce pose des question sur les différents diesels). [Résolu]
Bruit au niveau des portes. [Résolu]
Bruit au niveau du réservoir. [Résolu]
Révision des 15000Km à faire ou pas? [Résolu]
Pour les TDI, si un jour vous sentez le cramé en sortant de votre golf... [Résolu]
Question sur le refroidissement du turbo[Résolu]
[Bluemotion] Problème de débitmètre. [Résolu]
Note Technique: Problème Niveau LDR sur Tiguan et Golf 6 ![Résolu]
Grondement sur TDI 140[Résolu]
Chaine ou courroie pour nos moteurs? Quand les changer?[Résolu]
Claquement anormal 2.0 TDI 140 [Résolu]
Moteur qui tourne mal les cinq premières minutes de la mise en route [Résolu]
TURBO HS[Résolu]
Accoups moteurs au point mort[Résolu]
Problème de ralenti moteur[Résolu]
Questions d'ordre générales (Toutes motorisations):
Régime moteur qui ne dépasse pas les 2500 trs au point mort sur TDI et les 4000 trs sur TSI [Résolu]
Bruit métallique de 1200 à 1400tr/min sur 2.0 TDI 110ch [Résolu]
Pneumatiques :
Pneu Hancook Odeur[Résolu]
Déport de jante, ET, etc... Est-ce que ça passe ? [Résolu]
Deformation pneus arriere Golf 6
Freinage :
Forme des plaquettes de freins[Résolu]
Claquement train avant au freinage [Résolu]
Course de la pédale de frein non constante [Résolu]
Disque de frein rayé[Résolu]
Freins dans les régions froides ?[Résolu]
Plaquettes de frein avant : usure en biseau ???[Résolu]
Ma voiture tire à gauche au freinage [Résolu]
Suspensions :
Que pensez-vous du DCC?
Direction :
Problèmes de direction assistée!
Golf VI Neuve tire à droite[Résolu]
Bruit dans la direction assistée.[Résolu]
Corrosion sur colonne de direction [Résolu]
Embrayage et boite de vitesse :
Bruit bizarre dans la boite DSG7[Résolu]
Bruit embrayage TDI 110
Pedale d'embrayage qui tremble [Résolu]
La boîte DSG peut faire des siennes : coup de chaud et retour au garage… [Résolu]
Boite 6 qui accroche. [Résolu]
Boite DSG, silence du passage des rapports. [Résolu]
Problème sifflement boite de vitesse, et bruit au roulage.[Résolu]
Plus de vitesse engagée sur DSG6 [Résolu]
Boîte Manuel qui accroche[Résolu]
Bruit moteur, embrayage/débrayage[Résolu]
Sondages/Pétitions :
Combien de kilomètres avez-vous?
Possédez-vous la boite DSG6 ou DSG7 et qu'en pensez-vous ?
---- Pétition DSG7 -----
Questions divers :
Monter des Suspensions de Golf 5 sur Golf 6 [Résolu]
+ de chevaux mais pas de grosse différence [Résolu]
Premier entretien : bilan[Résolu]
Rodage en phase terminale... Le moteur semble avoir une autre sonorité...?[Résolu]
Pompe 2 de liquide de refroidissement coupure sporadiquement [Résolu]
Bruit de casseroles a l'avant [Résolu]
Et hop, un rappel Golf VI de plus, chauffage pied du conducteur [Résolu]
Problème niveau d'huile sur 2L TDI [Résolu]
Problème divers sur ma Golf!
Vidange ou pas vidange, énorme ![Résolu]
Huile long life castrol SLX ou EDGE[Résolu]
Ma Golf fait de l'asthme [Résolu]
Turbo à changer à 58000 km - 2.0L TDI 110
En cas de sujet posté et manquant dans ce listing, merci de m'envoyer un
Message Privée
avec le lien vers le sujet.
Modifié: 12/18/10 par doudou26
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Forum Golf6
Problèmes
Mécanique
Sujet:
