Auteur Sujet: Entrée d'eau  (Lu 27672 fois)
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Entrée d'eau
« Réponse #15 le: 12/20/12 »
Savez vous si le joint se vend à l'unité.
Entrée d'eau
« Réponse #16 le: 12/20/12 »
Lequel de joint ?
Hors ligne British
Entrée d'eau
« Réponse #17 le: 12/20/12 »
Sièges plein de flotte et chauffants..... De quoi faire une bonne chaise électrique à l'ancienne...  :ptdr:.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Entrée d'eau
« Réponse #18 le: 12/20/12 »
Je parle du joint qui cache le plastique qui tiens les hp et moteur de levé vitre
Chaise électrique en très basse tension faut pas exagérer
Hors ligne British
Entrée d'eau
« Réponse #19 le: 12/20/12 »
Second degré....
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Entrée d'eau
« Réponse #20 le: 12/20/12 »
Hors ligne testhaut
  • bretagne
Entrée d'eau
« Réponse #21 le: 12/21/12 »
Je pense que le joint est déjà en place sur la pièce qui supporte le moteur de lève glace
cela m'étonnerait donc qu'on le trouve seul en pièce détachée
Hors ligne British
Entrée d'eau
« Réponse #22 le: 12/21/12 »
C'est pas au gramme c'est choses la...
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Entrée d'eau
« Réponse #23 le: 12/22/12 »
Non je confirme ce n'est pas vendu séparément
Hors ligne dadida13
Entrée d'eau
« Réponse #24 le: 02/08/14 »
Pour essayer de  vous repondre j ai eu le même probleme  a l arriere droit j'avais les tapis de sol trempés en fait ce n est pas un joint qui se vend c est du mastic qui fait l'étanchéité a linterieur du panneau dans la carrosserie pour pas que le moteur et  les plastiques prennent l eau pour y remedier c est tres facile il faut devisser la visse qui se trouve en bas du panneau de porte tirer delicatement pour faire sortir le panneau de porte des clips et la en vous mettant dessous vous aller voir du mastic blanc  il faut y mettre une bonne couche de silicone et le touret jouer. :youpi:
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
Entrée d'eau
« Réponse #25 le: 02/09/14 »
Et depuis tu n'as plus de soucis d'entrée d'eau a ce niveau ?
Golf VI Confortline Noir
2.0L TDi 110
RCD 510 - Pédalier + repose pied en alu et embout d'échappement chromé du yéti - Inserts de siège siglé Golf - Jantes Vancouver OEM
Hors ligne Philippig
Entrée d'eau
« Réponse #26 le: 02/16/15 »
Salut à tous,
J'ai remarqué des tâches blanches sur mon tapis de sol arrière droit et aussi sur la moquette.
Résultat, je touche le tapis, trempé, idem pour la moquette.
Je pense que c'est donc bien le même souci que précédemment cité.
La question est y a-t-il une prise en charge de Volkswagen pour réparer le souci ? Vu le nombre que nous sommes à nous plaindre, c'est sûrement un défaut reconnu.
Sinon, combien coûte la réparation ou bien peut-on la faire seul ? Y a-t-il un tuto pour démonter la garniture de la porte ?
Bonne soirée.
Philippe
Hors ligne Opium
Entrée d'eau
« Réponse #27 le: 12/04/18 »
Salut j’ai exactement le meme probleme fuite d’eau coter conducteur tapis de sol tremper je n’arrive pas a trouver je dirai que cela vient d’en haut au dessus de la pedale d’embrayage sur la gauche cela est tres genant quelqu’un peu m’aider comment avez vous fait?
Hors ligne Taaz97
  • Country: gf
  • CAYENNE
  • GOLF 6
  • TDI 110
  • TREDLINE
Entrée d'eau
« Réponse #28 le: 02/07/19 »
Quelqu'un pourrait me dire où précisément se trouve Le joint intérieur du panneau de porte ? Ou même une photo.
