Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 394216 fois)
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #720 le: 06/26/17 »
Regarde peut être du côté de ton assurance s'ils peuvent mandater un expert.
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #721 le: 06/30/17 »
Bon, j'ai reçu mon condenseur.
Au niveau des joints, vous auriez la référence des deux joints, apparemment différents ?
De toute façon, vu le temps, ça ne sera pas fait ce weekend... :non:
Hors ligne laurent de colomiers
  • GOLF 6 version 5 portes TSI 1.2 85cv Match Grise
  • Colomiers
  • GOLF 6
  • TSI 85
  • MATCH
« Réponse #722 le: 07/01/17 »
Bonjour, je vous joints le devis de réparation du système de climatisation de ma GOLF 6 moteur 1,2 TSI 85cv. Cdlt. Laurent
Hors ligne coucou59
  • sin le noble
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
  • confort
« Réponse #723 le: 07/01/17 »
bonsoir
peut être que tu as le même souci que moi.
relis les 3 dernières pages ou j'avais expliqué mon souci de clim.
golf 6 1.6 tdi 105 cv confort 5 portes année 2010
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #724 le: 07/06/17 »
Un petit UP aux possesseur de tête KATE !!  :coucou:
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #725 le: 08/16/17 »
Bon, joints achetés chez le CC, condenseur changé hier entre deux averses (3h tout seul), RDV tout a l'heure chez Norauto pour un remplissage.
En espérant que c'était bien le condenseur qui était percé... :triste:
Par contre, y a-t-il une procédure à faire pour "relancer" la machine ?
J'ai bien vu ça mais il y a autre chose ? Il faut jouer avec le VCDS ?
« Modifié: 08/16/17 par yul110 »
Hors ligne Paycheur
« Réponse #726 le: 08/31/17 »
J'ai un problème avec ma climatisation que j'ai décris dans ce sujet http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27040.new.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Merci d'avance.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #727 le: 09/01/17 »
Regarde du coté du compresseur sinon faire une recherche de fuite.
Tu as déjà essayé une recharge? car si la pression est trop faible, il se mets en sécurité.
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #728 le: 09/01/17 »
Regarde ton condenseur à travers le pare-choc si tu n'y vois pas un trou. Un caillou et c'est foutu.
J'ai changé le mien, il y a des 2 semaines. Un trou minuscule...
Hors ligne coucou59
  • sin le noble
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
  • confort
« Réponse #729 le: 09/02/17 »
Merci d'avance.
pour commencer il faudrait rechargé ton circuit chez norauto ou feu vert par exemple parce qu'ils contrôlent d'abord ton circuit avant d'envoyer le gaz et s'il y a un souci, tu ne seras pas facturer.
sinon il faudra voir du coté de l'embrayage du compresseur.
Hors ligne Paycheur
« Réponse #730 le: 09/02/17 »
J'essayerai donc d'aller faire une recharge voir ce qu'ils me disent !
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #731 le: 09/02/17 »
Oui, coucou59 à raison, ils vont d'abord contrôler le condensateur et la tuyauterie du système de clim avec un détecteur de fuite électronique avant la recharge. C'est bien pour ne pas payé bêtement pour rien et surtout protéger la nature.  :jap:
Hors ligne Peps
« Réponse #732 le: 09/10/17 »
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit bruit que j'entend uniquement de l'interieur de la voiture,
Quand j'accelere sur le moteur a l'arret j'entend le bruit de plus en plus (j'ai l'impression que sa vient du coté de la distribution)  , par contre j'ai remarqué que quand j'appui sur le bouton AC je n'entend plus rien. La climatisation marche tres bien. ( mon mecano ma dit que sa pourrait venir de la poulie du compresseur)
La modele en question: golf 6 2.0TDI 140 CARAT FAP de 2009
Est-ce que quelqu'un a eu ce probleme? Merci
je possède une Golf 6 TSI160 DSG7.
j'ai exactement le même problème que Golf71000. La clim produit bien du froid mais à basse vitesse j'entends un sifflement important qui varie selon le régime moteur et qui disparaît lorsque je met la clim sur arrêt.
Après avoir gardé la voiture une journée pour expertise, WAG me dit que cela ne vient pas de la poulie entrainant la clim...
Avez vous des idées?
Merci d'avance
Peps
« Modifié: 09/10/17 par Peps »
Hors ligne MADY
  • Country: tn
  • 06/2012
  • Tsi 1.2 86 cv
  • Match
« Réponse #733 le: 10/17/17 »
J'ai un bruit quand je coupe la climatisation genre sifflement / ronronnement PSHSHSHTTTTTTT
A noter que ma climatisation est parfaite et toujours l'air froide.
J'ai entendu parler de :
-manque gaz
-fuite gaz
-détendeur / poulie /roulement /condenseur et meme compresseur!!!
Merci de me conseiller qu'elle piste prendre poyr résoudre ce problème.
Golf 6 match  tsi 1.2 86 cv
Hors ligne Montoya
« Réponse #734 le: 04/14/18 »
Bonjour moi j’ai quelque chose de différent par rapport aux autres utilisateurs. La clim fonctionne parfaitement mais émet un bruit lancinant.
Quand je m’amuse à faire on est off le bruit peut disparaître.
Si quelqu’un pouvez m’éclairer ce que vous en pensez de ce bruit. Merci beaucoup pour votre aide.
http://www.youtube.com/watch?v=iCJVJAplHCM
« Modifié: 04/14/18 par Chti45 »
