Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 395371 fois)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #735 le: 04/14/18 »
Cela peut provenir de l'embrayage du compresseur.
Elle a été controlée/rechargée?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #736 le: 04/14/18 »
Si la clim n'avait pas assez de gaz, elle se mettra en sécurité.
Il faut essayé de voir d'où vient le bruit en ouvrant le capot.
Peut être un galet? La courroie de distribution a été remplacé?
Hors ligne Montoya
« Réponse #737 le: 04/14/18 »
Courroie non remplace car 180000 km sans limite dans le temps.
Il a parlé aussi que ça peut être un galet.
Hors ligne Montoya
« Réponse #738 le: 04/18/18 »
Mon bruit a disparu. Le filtre à habitacle mal positionné.
Hors ligne Migloo69
« Réponse #739 le: 04/19/18 »
Bonjour
Pour vous faire part de ce que j'ai reussi à obtenir de VW suite à un probléme de climatiseur sur ma golf TSI122 de 2011:
Visite des 45000KMs: bruits identifiés de ronronrements pénibles surtout à basse vitesse, mais clim fonctionelle: devis demandé en 2015 :1200€ => je ne change rien
Vis des 6000KMs : demande investigation plsu poussée car clim ne fonctionnant que côté passager, perte d'efficacité => devis 1600€ ( compresseur + deshydrateur) 1642,37 €
=> demande particpation de la concession: ils accordent 672,96€  :ecritla:
=> demande ensuite à la concession de voir à VW France => aucune prise en charge
=> courrier de ma part => ils prennent en charge une autre partie : reste pour moi 543,€ TTC ;)
soit au final cela réprésente 90% pièces et 40% MO => pas si mal vu l'age du véhicule > 5 ans  et du faible kilométrage
Donc conclusion n'hésitez pas à écrire au service client VW France et faire valoir vos entretiens dans le réseau ainsi que le faible kilométrage du véhicule VS le nombre d'années
Bref, je ne sais pas si pour un véhicule au delà de 5 ans on peut obtenir plus de 80% ( Piéces + MO) sur ce genres d'organes censés durant plus longtemps... durs en affaire VW
1,4 TSI 122
« Réponse #740 le: 04/19/18 »
en concess on peut pas faire grand chose, pour les participations c'est un logiciel ou on rentre le numéro de chassis du véhicule et le kilométrage, pas moyen de négocier. donc oui n'hesitez pas a mettre le feu a vw france par courrier  :jap:
Hors ligne Duronron
  • PERPIGNAN
  • 02/2010
  • TDI 110
« Réponse #741 le: 04/29/18 »
Je viens grossir la liste des gens qui ont un probleme de clim avec sa golf 6.
Le probleme est apparu il y a 3 semaines, plus de froid ne sort de la ventilation alors que j'ai actionné la climatisation.
J'ai donc parcouru avec beaucoup d'attention les 50 pages qui composent ce sujet.
J'ai alors demonté ma roue droite ainsi que le passage de roue pour voir si le compresseur présente une defaillance.
Verdict : c'est un delphi et il est complet, pas de vis manquante.
Je suis donc allé faire une recharge de clim en centre auto : pas de fuite constatée (d'ailleurs il restait bien du gaz) mais on m'annonce que le compresseur est HS. Il me fait un devis : quasiment 800 euros pour le compresseur, la bouteille deshydratante et la courroie d'alternateur avec en cadeau la recharge complète du système de climatisation.
Ce qui me fait un peu tiquer sur ce devis c'est le prix du compresseur : 492 euros alors que sur les différents sites de pièces détachées il est vendu entre 277 et 350 euros.
Par ailleurs, j'ai re démonté pour vérifier encore une fois le compresseur et je me suis aperçu que la vis centrale tourne dans le vide, on ne peut ni la serrer ni la desserrer ... est-ce normal ? est-ce que ca peut expliquer le dysfonctionnement ?
Merci pas avance pour vos réponses.
GOLF VI -- 2.0 TDI 110 -- NOIRE -- Pack design
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #742 le: 04/29/18 »
Il y a un Tuto sur le forum pour le réparer.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26688
« Modifié: 04/29/18 par Chti45 »
Hors ligne julien04000
  • TOULON 83000
  • 10/2009
  • TDI 110 2.0L
  • Golf6 3portes
Demande d'info sur le fonctionnement de la clim
« Réponse #743 le: 05/05/18 »
 :cafe: Bonjour les Golfistes alors voilà depuis mai 2017 après une absence de 6 semaines ma clim a rendu l'âme a mon retour... et comme je suis reparti pour une durée de 4 mois fin juillet donc je ne l'ai pas fait réparer cet hiver. Les beaux jours reviennent et je me penche un peu dessus car il fait chaud dans le sud hahaha  :smurf: mais voilà mon compresseur ne s'enclenche pas je suis allé voir pour faire une recharge et bim! plus du tout de fluide dans le circuit je lui ai demandé de ne pas faire la recharge donc car il y a peut-être une fuite et il ne fait pas la recherche de fuite
 :help:Donc ma question est la suivante si il n'y a plus de FF dans le circuit est-ce que mon compresseur s'enclenche quand même car mon garagiste m'a parlé du pressostat qui serait peut-être à changer.?? Bref je suis dans le flou complet et en lisant les 123456789pages qui traite le sujet delicat de la clim vw, personne n'en parle
Merci de m'éclairer  :idee:
« Modifié: 05/05/18 par Chti45 »
Golf 6 bluemotion 2.0L 110ch 3portes Black 2009
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #744 le: 05/05/18 »
 Merci d'utilisé les topic déjà ouvert!
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #745 le: 05/05/18 »
Dans tous les cas, si tu as une fuite, il n'aurait pas pu faire de recharge car l'appareil fait le vide dans le circuit pour éliminer l'humidité. Donc si fuite, pas de vide, pas de vide, pas de recharge.
Sinon si tu n'as plus de fluide, le compresseur ne fonctionne pas, il se met en défaut.
Le top est de mettre un coup de VCDS. Ensuite si tu faire une "recharge", tu seras vite fixé sur une possible fuite. Après la localisation... Bien souvent, c'est un caillou dans le condenseur mais ca peut être ailleurs.
Regarde à travers la grille basse de ton PC l'état des ailettes du condenseur.
  • TOULON 83000
  • 10/2009
  • TDI 110 2.0L
  • Golf6 3portes
« Réponse #746 le: 05/05/18 »
 :oops: chti dsl.
Merci pour l'info je vais regarder mais sincèrement je pense pas a a un echangeur percé. Elle marchait très bien avant que je parte et en revenant 6 semaines après pouf plus rien.. :ouin: je vais aller prendre rdv chez un specialiste clim tant pis il va m'arracher les deux bras surtout en cet periode mais ça fait trop longtemps que je laisse traîner ça.
« Réponse #747 le: 05/05/18 »
chez vw aussi on sait faire les recharges de fuite a l'azote
  • TOULON 83000
  • 10/2009
  • TDI 110 2.0L
  • Golf6 3portes
« Réponse #748 le: 05/05/18 »
 :vw4: matt tu connais les tarifs de vw pour une recherche?
« Réponse #749 le: 05/06/18 »
non pas de tête dsl en plus je suis en vacs
