Auteur Sujet: [DSG7] Elle se met à brouter  (Lu 646101 fois)
« Réponse #1950 le: 12/11/18 »
Et  10 ans de broutage....
« Réponse #1951 le: 12/11/18 »
Oui, mais quand on voit le nombre de DSG en service, on peut penser que le pourcentage de boîtes en défaut n'est peut être pas si élevé que ça ..
Et puis moi, je l'aime cette boîte  :love:
 :boire:
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #1952 le: 12/12/18 »
Oui je pense que tu as raison, sur le net ça fait peur on entend plus les soucis des gens, ce qui est normal, les gens satisfait viennent moins s exprimer
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
« Réponse #1953 le: 12/12/18 »
je suppose que mon vis n'est pas le bienvenue du coup  :langue:
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1954 le: 12/12/18 »
Si tu pouvais nous donner le nombre de DSG pris en charge par VW.  :jap:
10 ou 20% de l'ensemble des DSG? Plus?  :gratte:
« Réponse #1955 le: 12/12/18 »
ah ouais non je gere pas le sav non plus lol je pourrais pas te dire.
En moyenne je repare une à deux dsg7 par semaine.
La prise en charge c'est un logiciel, tu rentre toutes les données du véhicule et il te dit le pourcentage de prise en charge sur ledit véhicule
tib-c
« Réponse #1956 le: 12/12/18 »
J'ai une DSG7 2012 / 40 000 km et ça ne broute pas, sauf sur les reprises à très basse vitesse / très bas régime (typiquement en deuxième à 10km/h)
Mais c'est rare car quand je sens que la situation va entraîner ça, je passe en séquentiel et je force la reprise première qui se fait d'ailleurs tout en douceur
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1957 le: 12/12/18 »
J'avais les mêmes ressentie avec Leon 2 DSG 7.
C'était un régale.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1958 le: 12/12/18 »
C'est déjà pas mal.
Merci pour les précisions.
« Réponse #1959 le: 12/13/18 »
J'ai fait 127.000 km dans les même conditions avec ma G6 Carat de 2010 ...
Ne la donne pas chez un CC pour ça !
On ne change pas une équipe qui gagne  ;)
« Réponse #1960 le: 12/13/18 »
 :cafe:
Et c'est quoi le type d'intervention le plus courant ?
« Réponse #1961 le: 12/13/18 »
:cafe:
quasiment autant de mécatroniques que de double embrayages. et des foi la boite complète. jusqu'ici on avait interdiction de les ouvrir, maintenant on a des pieces détachées pour pouvoir changer les fourchettes, mais tout ce qui est pignonerie ou autres internes n'est pas dispo. donc en gros si on l'ouvre et qui a de la limaille dedans c'est poubelle.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1962 le: 12/13/18 »
Donc vraiment pas de généralité mais plus au cas par cas.
Hors ligne clockover
« Réponse #1963 le: 09/01/19 »
Hello :)
Je lis un peu de tout pour la DSG7 DQ200.
Est-ce que vous confirmez que la vidange de la partie pignon et de la partie mecatronic s'effectue tous les 100k km?
Quel type/norme d'huile pour chacune des parties ?
Quelqu'un a un tuto ?
Un filtre à changer peut-être également ?
Ma boite va bien elle a 121000 km mais j'aimerais en prendre un peu soin :)
Merci pour les éléments de réponse :)!
« Réponse #1964 le: 09/01/19 »
salut, le constructeur ne preconise pas de vidange sur la dsg7 non.
il n'y a aucun filtre dessus.
pour l'huile tu peux la prendre direct chez vw il va un peu moins de 2.0
il y a un bouchon de vidange classique.
pour remplir tu as une mise a l'air pret de la tringlerie sur le haut a l'arriere de la boite tu peux remplir a la seringue.
perso je defait carément le capot y'a 4 torx et tu verse direct dedans
