Auteur Sujet: [DSG7] Elle se met à brouter  (Lu 642032 fois)
Hors ligne clockover
« Réponse #1965 le: 09/01/19 »
Merci :)
J'imagine que le capot se trouve en dessous de la batterie ?
Pas de joint au niveau du capot ?
« Réponse #1966 le: 09/01/19 »
On ne change pas une équipe qui gagne surtout si le constructeur ne prévoit pas de remplacement ...
Ta DSG7 a-t-elle eu la MAJ 34F6 ?
« Réponse #1967 le: 09/01/19 »
Oui, enfin on parle d'une huile qui vieilli tout de même :)
Aucune idée pour la mise à jour.
« Réponse #1968 le: 09/01/19 »
J'ai vendu la mienne à 127.000 km, mais l'huile avait été remplacée lors de la MAJ 34F6 à 93.000 km / 4 ans.
Huile synthétique d'origine, partie pignonerie, remplacée par huile minérale (pas l'inverse ...). Quantité 1,7 litres.
« Réponse #1969 le: 09/01/19 »
Merci :)
oui sous la batterie.
« Réponse #1970 le: 09/08/19 »
Hello :)
Je lis un peu de tout pour la DSG7 DQ200.
Est-ce que vous confirmez que la vidange de la partie pignon et de la partie mecatronic s'effectue tous les 100k km?
Quel type/norme d'huile pour chacune des parties ?
Quelqu'un a un tuto ?
Un filtre à changer peut-être également ?
Ma boite va bien elle a 121000 km mais j'aimerais en prendre un peu soin :)
Merci pour les éléments de réponse :)!
Tu peux faire une vidange de la mecatronic aussi: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27993.msg647271#msg647271
Hors ligne Paycheur
Golf 6 DSG7 alerte STOP : "surchauffe boite"
« Réponse #1971 le: 09/29/20 »
J'ai eu un souci ce week end avec ma golf 6 1.6 TDI 105 de 2010 (Elle a 145 000km).
Je roulais tranquillement quand tout à coup un message est apparu me disant de m'arreter car "Surchauffe boite". Je me suis arreté tout de suite, j'ai ouvert le capo et il y avait une petite fumée et surtout une odeur de brulé. J'ai attendu 45min que ca refroidisse en espérant pouvoir repartir et malheureusement la voiture démarrait mais je ne pouvais pas avancer.
Je me suis fait dépanner et la voiture a été envoyée hier chez VW.
Il y a 3j d'attente avant qu'ils puissent faire le diagnostic...
Je tiens quand meme à signaler que je n'ai jamais eu de problème avec cette boite, pas de bruit bizarre, pas de "broutage", ... c'est vraiment arrivé d'un coup !
J'aimerai avoir votre avis sur ce problème. J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur des cas où c'était le mecatronic à changer (environ 2000€ ?) J'ai cru comprendre aussi que la DSG 7 n'avait pas besoin d'entretien (je l'ai depuis 5 ans et je n'ai pas fait de vidange dessus). Dans le pire des cas la boite est complétement HS, si on me fait un devis de 5000€ je ne pense pas le faire. Mais à priori il y a moyen que VW puisse prendre en charge ce problème car ce n'est pas un problème d'usure si j'ai bien compris ? Le problème c'est que je n'ai fait qu'un entretien sur 3 depuis que je l'ai chez eux. J'ai vu aussi qu'il y avait un rappel de véhicule (en 2013 ?) concernant ces boites DSG mais je n'ai aucune idée si il a été fait. Dans le cas où ca n'a pas été fait, est-ce que VW peut etre fautif ?
Merci de m'éclairer un peu car bien entendu je m'attends au pire  :triste:
« Modifié: 09/29/20 par Paycheur »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Re : [DSG7] Elle se met à brouter
« Réponse #1972 le: 09/29/20 »
Regarde si la mise à jours été faite.
Regarde dans le carnet ou dans le coffre.
Il doit être écrit  MAJ 34F6.
Hors ligne Paycheur
« Réponse #1973 le: 09/29/20 »
Oui je regarderai mais pour l'instant elle est en confinement chez le CC en attendant le diagnostic ! Et le carnet est resté à l'intérieur...
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1974 le: 09/29/20 »
Tu l'a acheté à un particulier ou dans un concession VW?
« Réponse #1975 le: 09/29/20 »
Pour être sûr :
Vu que c'est un moteur TDI, la boîte n'est pas une DSG6, n'est-ce pas ?
Hors ligne Paycheur
Re : Re : [DSG7] Elle se met à brouter
« Réponse #1976 le: 09/29/20 »
Ni l'un ni l'autre, je l'ai acheté dans un garage indépendant.
Pour être sûr :
Non il s'agit bien d'une DSG 7 :)
Re : Re : Re : [DSG7] Elle se met à brouter
« Réponse #1977 le: 09/29/20 »
OK
Hors ligne Paycheur
« Réponse #1978 le: 09/30/20 »
Je reviens pour la suite de mon histoire...
J'ai eu le résultat du diagnostic qui dit que le mecatronic est HS.
On me dit que ca coute 2300€ et le gars m'a conseillé également de faire un diagnostic supplémentaire avant le changement de cette pièce à 370€ pour voir s'il n'y a pas de la limaille dans la boite. Si c'est le cas c'est la boite complète qui est HS et là ca devient clairement hors budget...
Il m'a dit qu'il va contacter VW pour une prise en charge du mecatronic mais il n'était absolument pas convaincu étant donné que ma voiture à 10 ans...
« Réponse #1979 le: 09/30/20 »
C’est un peu du vol le diag a 370€ car une fois le mecatronique deposé tu as vu sur l’interieur de la boite, tu vois direct si les fourchettes sont libres et avec la gueule de l’huile tu sais vite a quoi t’en tenir. De plus me remplacement du meca se fait sans depose de la boite
