Auteur Sujet: Nettoyage debimetre  (Lu 42827 fois)
Re : Nettoyage debimetre
« Réponse #15 le: 08/22/11 »
Ok donc on a le droit d'y touché  :quoi: en fonction des contrats
Dans mon ancienne boite, ce n'était pas comme ça en tout cas :quoi:
Bien sûr que je m'en souviens  :jap:
Hors ligne clark72
Re : Re : Nettoyage debimetre
« Réponse #16 le: 08/22/11 »
Il va nettoyer un débit mètre d'un véhicule de fonction  :quoi:
On n'a pas le droit d'y toucher, il y a des contrats de garantie car à la suite des 3 ans ils sont repris et revendus en occaz hors du réseau VW :gratte:
c est un nettoyage pas un changement et pas d obligation de faire les réparations chez volkswagen puisque la voiture n est plus sous garantie constructeur. Y a que le suivi du véhicule que je dois faire par un centre agrée.
La preuve je fais les réparations de carrosserie chez un carrossier, les pneus sont changés chez euromaster...
BMW 320D 177 - Confort - Xenons - TO - Sièges chauffants - Arktis Metallic
GOLF VI 2.0 TDI 110 - Confortline - Pack City
« Réponse #17 le: 08/23/11 »
Hors ligne clark72
« Réponse #18 le: 08/29/11 »
Mes chers compatriotes golfeurs,
Ca y est c est fait et il n y a qu un mot ... FORMIDABLE !!!       :youpi:
La voiture est nettement moins poussive et a de bonne reprise a bas régime ( cela faisait longtemps que ce n etait plus le cas !!!)
Je ne ferai pas de tuto car c est un petit garage qui me l a fait, mais c est extrêmement simple un collier sert joint a enlever et 2 vis cruciformes.
A faire des que la voiture commence a perdre de la patate, c est un remède miracle.
Pour info ma grille n était pas crade, c est juste le fil qu il l était.
« Réponse #19 le: 08/29/11 »
je te l avais dit ...  ;)
tant que tu vois une amélioration à chaque fois que tu nettoies ton débitmètre ...fais le régulièrement ... par conte au bout de plusieurs nettoyage, le fil sera tellement crade que tu devras changer le débitmètre ...
J ai sauvé plus d un de mes amis en faisant ça !!! et ça coute le prix de la bombe ...
bonne route !!!  :fete:
Hors ligne clark72
« Réponse #20 le: 08/29/11 »
C est tellement facile que le garagiste chez qui je l ai fait (je le connais un peu) n a même pas voulu me faire payer.lol
Par contre 3 mois a râler chez volkswagen pour un manque de puissance et jamais ils y ont pensé ...  :nul:
« Réponse #21 le: 08/29/11 »
Pourrais-t-on avoir une photo de ce fil? :gratte: :quoi:
Hors ligne clark72
« Réponse #22 le: 08/29/11 »
On ne voit pas fil,c est un bloc tubulaire avec une grille, le mecano a passé le nettoyant en pulvérisant a travers la grille.
« Réponse #23 le: 08/29/11 »
C'est ce que je pensais aussi : unr grille :jap:
Mais pourquoi sebich1 parle de fil  :quoi: :argl:
« Réponse #24 le: 08/29/11 »
en fait en fonction des marques de débitmètre le fil est plus ou moins bien protégé et visible .. ça peut être difficile de le voir si tu ne le démontes pas entièrement ... sur certains MAFS que j ai démonté on devait les casser en deux les MAFs pour voir le fil a l intérieur d un petit boitier noir ... bien sur c etait juste pour voir comment c était fait a l intérieur pas pour le remonter après cela ...
voila un modele de MAFs VW :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4709988
« Réponse #25 le: 08/29/11 »
Donc le fil est entre les grilles  :quoi:
Hors ligne Beone titane
« Réponse #26 le: 08/29/11 »
Le fil c'est un capteur de vitesse qui associé à l'informatique donne un débit. Le tube dans le quel est mis à une surface connue.Le tous combiné à une vitesse donne un débit.
Ce type de capteur est aussi appelé Fil chaud. Bonne recherche pour le fonctionnement.
« Réponse #27 le: 08/29/11 »
Ok merci pour l'explication  :boire:, c'est juste pour dormir moins c** ce soir  :quoi:
« Réponse #28 le: 08/29/11 »
ah oui bien sur ..pardon j ai oublie de preciser .... un MAf est fait comme ca :
- un manchon en plastic de 10 à 15 de long , chaque extrémité est bouchée par une grille . ce manchon est tenu par
- le vrai débitmètre est la partie entre les deux grilles qui fait 5 cm de haut 1 de large et 2 cm de profondeur fixé au manchon par généralement deux vis sécurité TORX (photo du lien que j ai mis) . il contient les différents capteurs du MAF pour la température de l air, le flux d air etc ... c est la dedans que le fil se trouve.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5224522-1995-OBD1-VR6-Mass-Air-Flow-%28Genuine-OEM-part-from-dealer%29
Hors ligne clark72
« Réponse #29 le: 08/29/11 »
C est exactement ça t as un manchon, sur le mien il n y avait qu une grille a une extrémité et a l intérieur tu a un rectangle de plastique qui contient le debimetre.
Le mecano m a dit de ne jamais pulvériser en direct de dessus car le fil est trop fragile, on pulvérise de loin et on attend 10 min que ça seche.
