Auteur Sujet: Nettoyage debimetre  (Lu 43405 fois)
Hors ligne karyn
Re : Nettoyage debimetre
« Réponse #45 le: 09/01/11 »
Toujours utile à savoir au cas ou je dois le nettoyer ...
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
Nettoyage debimetre
« Réponse #46 le: 09/26/13 »
Question peut-être bête mais, ici on parle beaucoup du débitmètre sur les TDI. Il y en as sur le TSI ?
J'ai un TSI 160 mais je n'ai pas trouvé l'emplacment de quelque chose qui pourrait ressembler à un débitmètre.
J'en profite pour une autre question, pensez-vous qu'il puisse s'encrasser après seulement 25'000km ? Flitre à air d'origine (sera remplacé dans 5'000km) qui ne semble pas vraiment deg, et conduite 60% ville.
Nettoyage debimetre
« Réponse #47 le: 09/26/13 »
Sur les TSI, il y a un capteur de pression dans la tubulure d'admission (G583) tandis que sur les TDI, c'est un débitmètre (G70).
Pour le débitmètre, au lieu de mesurer la pression, on mesure la résistance d'un très fin fil résistant placé dans le trajet de l'air entrant, plus il y a d'air qui passe, plus le fil refroidit et sa résistance varie en conséquence mais comme il est dans le trajet de l'air entrant, il se charge aussi de poussières et de toute la pollution qui peut traverser le filtre à air.
Plus de détail dans les SSP359 pour le TSI et 442 pour le TDI http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6520.msg148708#msg148708
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
Nettoyage debimetre
« Réponse #48 le: 09/27/13 »
Merci AJBe.
Très clair !
À+
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Nettoyage debimetre
« Réponse #49 le: 02/08/18 »
Salut à tous je reviens sur le sujet car javais les meme symptôme après un diag c'est le débitmètre. Donc je l'ai démonter j'ai envoyé du nettoyant freins dedans mais je ne vois pas les filaments sur le débitmètre d'origine de la voiture
Nettoyage debimetre
« Réponse #50 le: 02/08/18 »
tu as fais la mise a jour pour la pollution ?
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Nettoyage debimetre
« Réponse #51 le: 02/08/18 »
Si tu parle d'amener la voiture chez vw pour qui rajoute quelques chose ? Non, je devrais ?
Nettoyage debimetre
« Réponse #52 le: 02/08/18 »
non cetait par curiosité car quand ils te font la mise a jour pour la pollution (mise en conformité) sur le 1.6 on rajoute un tuyau dans le débitmetre et vu que tu ne l'a pas ca aurait pu entrainer un defaut. mais si tu n'a pas fait la mise en conformité ce n'est pas ton cas. par contre oui c'est normal que tu ne voie pas le fil chaud, tout est caché
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Nettoyage debimetre
« Réponse #53 le: 02/08/18 »
Daccord mais du coup pour nettoyer le débitmètre ça se passe comment ? Car j'ai pas vu de Tuto sur celui d'origine
Nettoyage debimetre
« Réponse #54 le: 02/08/18 »
y'a franchement pas grand chose à faire, quand il merde la dessus c'est qu'il faut le changer
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Nettoyage debimetre
« Réponse #55 le: 02/08/18 »
donc tous arrive a faire quelques chose pour le nettoyer mais moi non ?
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Nettoyage debimetre
« Réponse #56 le: 02/14/18 »
dans tout les cas si je veux  le changer quelqu'un a un lien car il porte cette ref:
03L 906 461
et sur tout les site je trouve la ref 03L 906 461 A qui est pour le 2L
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Nettoyage debimetre
« Réponse #58 le: 02/15/18 »
Bon j'ai débrancher le débitmètre pour savoir que peut être en débranchant le problème aller partir Ca n'a rien changer et mnt Jai le voyant moteur qui s'affiche :s
