Auteur Sujet: Bruit de roulement/roulage trop présent  (Lu 71646 fois)
« Réponse #75 le: 01/18/13 »
Attention : certains pneus possèdent un sens de rotation.
Pas quand on fait une marche arrière  :ptdr:
« Réponse #76 le: 01/18/13 »
ou un virage type trophée Andros le pneu avance , la voiture recule...
merci de ne pas completer cette phrase :siffle:
« Réponse #77 le: 01/18/13 »
 :censored:
Hors ligne nauticus
  • Massy 91
« Réponse #78 le: 03/18/13 »
Bonjour à tous
Mon G6, achetée neuve en mai 2011) a ce problème de bruit de roulement aussi et cela provient de la déformation des pneux notamment ceux de l'AR. Avec un mécanicien, j'ai passé ma main sur la facette des pneux et c'est sans appel. Mes pneux (Brigestone potenza 225/45/15 usés à 30%) sont morts.
Le courrier adressé à VW France et l'information donnée à mon CC ont eu la même réponse : "Bien que ce soit une première monte,  c'est une pièce d'usure" = aucun geste.
je précise que le problème est archi connu et touche plusieurs modèles de la marque. Ca n'est pas à priori un problème de géométrie. On m'a parlé plutôt des amortrisseurs arrière mais comment s'en assurer
Moralité : 4 pneus à changer puisque les 2 avant sont morts à 38 000 km.
VW sur ce coup est en dessous de tout. Sont pas près de me voir en G7
Bon courage à tous
Nauticus
G6 2.0 TDI 140 DSG Carat Blanc Candy pack orlando - rds 510 - pack hiver - pack sécurité (tracker et coyote) - alarme VW - protection PC + rétros Paintshield
« Réponse #79 le: 03/19/13 »
Bonjour à tous
Bon courage à tous
Nauticus
Lis tout ceci
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3850.msg344508#new
J'ai été un des premiers a avoir le souci..
Et meme en changeant de monte..toujours pareil
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
« Réponse #80 le: 03/19/13 »
Nauticus
C'est effectivement un problème rencontré sur toutes certaines golfs, mais c'est aussi un problème rencontré sur d'autres véhicules, et notamment sur ma mitsubishi colt.
Je pense (à faire confirmer par d'autres golfistes)  que cela provient du fait que la voiture est trop légère de l'arrière et a tendance à sautiller si elle n'est pas chargée à l'arrière, notamment lorsqu'on est seul au volant ou seulement deux à l'avant.
Peut-être une solution consisterait -elle à charger le coffre de manière permanente de 50 kgs environ (un sac de ciment comme on en mettait à l'époque dans le coffre avant des dauphine, Simca 1000 , R8 ou R10 ...)
Donc, à vérifier, ceux qui se plaignent d'usure en facettes des pneus arrières sont-ils ceux qui roulent souvent seuls ou à deux ?
Déjà, bien informé de cette anomalie  gràce au forum, j'ai fait permuter les pneus AV, AR de sa golf à elle à 13000 kms.
Pour l'instant tout va bien (14500 kms) espérons que cela dure ...
 :boire:
« Réponse #81 le: 03/19/13 »
sur la 7 le ressenti est totalement different de ce que j'avais sur la 6
J'ai craint que ce defaut se reproduise mais pour le moment ca glisse comme une voiture...normale  :jap:
Hors ligne nauticus
  • Massy 91
« Réponse #82 le: 04/04/13 »
Bonjour à tous
Brigestone Potenza d'origine sur mon G6 (usés à l'avant et déformés à l'arrière) remplacés par du DUN 225/45 R 17 91 Y MAXX RT MFS très bien notés (C/B/67 DB)
Je revis totalement enfin et je leur trouve un grip que je n'avais pas sur les anciens.
Plus un bruit et du confort amélioré par l'élimination des rossignols que j'avais et dont j'ai localisés
Je suis donc réconcilié avec mon G6
Bonne continuation
Nauticus
Hors ligne scubar
« Réponse #83 le: 04/06/13 »
Mon 1er message pour évoquer aussi ce bruit de roulement, que j'ai aussi sur ma 105cv chaussée en 225-45/17.
1ère constatation : très souvent j'ai remarqué que les coupables étaient les Bridgestones Potenza.
J'ai donc remplacé ces 4 gommes par des Dunlop Sport Maxx, et le bruit a chuté des 3/4 et devenu plus que convenable. Il reste cependant un léger brit de roulement ( arrière me semble t il ) mais supportable.
Voilà ,c'est mon expérience.  ;)
« Réponse #84 le: 04/07/13 »
le problème semble survenir aprés quelque milliers de KM. Les bruits avaient disparus avec mes michelin HP3 mais ...revoila le "ronron" arrière
L 'essieu multibras arrière "déforme" les pneus, problème vu aussi sur d'autre marques de voitures.
La G7 a selon les modèles deux type de train arrière...A voir si cela change quelque chose avec le temps
Hors ligne golfazer
« Réponse #85 le: 04/23/13 »
Je vois que ce n'est pas qu'une impression de ma part
Moi aussi je viens de constater ce grognement depuis un mois que j'ai échangé mes pneus neige ( 195/65/15) ,silencieux,
avec les pneus été,( 225/50/17 firestone potenza)
Je me suis surpris du bruit ambiant
Par contre, j'ai en partie diminué ce probleme en "dégonflant" un peu mes pneus été ( stockés à 2,5 Bars pour l'avant et 3 pour l'arriere pour eviter des deformations) ,
 puis remontés sur l'auto avec ces pressions,
 je les ai diminués de 300gr ( donc 2,2 et 2,5 ) pour 2 et 2,3 à vide (golf SW tsi 122)
Le bruit a bien diminué mais est toujours audible en dessous de 80 Km/h
Au delà il semble disparaitre
La pression semble donc influer aussi sur ce souci
Golf 6 SW confortline , DSG7 , TSI 122 , toit ouvrant , jantes 17', rcd 510 ,attelage , vitres surteintées.
« Réponse #86 le: 05/22/13 »
J'avais aussi remarqué le bruit de roulement avec les Bridgestones Potenza RE050
http://www.allopneus.com/BRIDGESTONE-POTENZA-RE050-ASYMMETRIC-225-45r17-91-w-55306.html
En ces pneus ne sont pas donnnés du tout  :muet:
Hors ligne leskays76
« Réponse #87 le: 05/22/13 »
le niveau de bruit des pneumatiques est surement du à la marque choisi, le véhicule étant bien insonorisé je pense qu'il est plus facile d'entendre ce genre de bruit...les michelins par exemple comme les synergy , sont très bruyants!
Hors ligne Frk
« Réponse #88 le: 05/26/13 »
Le chassis golf 5/6 fait qu'on entend bien le bruit de roulement, et aussi que les pneus arrières s'usent en facette...
ça ou changer les 4 pneus à 30000km comme les 307, on peut pas tout avoir !
Certains pneus comme les bridgestone sont bruyants sur la golf mais pas du tout sur d'autres voitures.
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #89 le: 05/27/13 »
Ca doit énormément jouer les pneus, en plus du fait que la Golf est bruyante à ce niveau. J'ai des energy saver + sur ma Carat montée en 205/55/16 et le bruit ne me parait pas excessif, sur notre Trendline en 15" donc pneus moins larges, les pneus sont pourris (voiture de société qui nous refile le moins chère) et le bruit est énorme en comparaison, ajouté au bruit vachement plus présent du TDI 110 je supporte pas les longue distance dans cette voiture  :ange:
