Auteur Sujet: Capteur ultrasons ParkAssist. Quelle référence?  (Lu 32378 fois)
petit up les amis je doit faire les trous aussi, met pas pour les bip de stationnement, ca serai pour le park assiste quelqu'un aurai les référence pour les support gauche et droit merci
ps: kenny va bien trouvé ca  :siffle: :ptdr:
si cela peut t'aider
http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/11/ref-park-assist/
 :boire:
merci a toi, je voi que les capteurs pour les ultrason met rien concernant le park assist  :quoi:
si quelqu'un a un autre schema a proposé je suis preneur  :jap:
merci quand meme papy
Je n'ai pas le park assist et donc je ne suis pas sûr de ce que j'avance,
mais à priori, ce serait les mêmes capteurs que l'aide au stationnement
ce qui serait différent ce serait le calculateur (repère 1) qui saura commander la direction.
 :boire:
voila j'ai regardé ce matin et il et quand meme plus grand assez bien mémé je vous met une image
 :coucou: quelqu'un aurait les références pour les joints des bip de recul + ceux du park assist ??
Hors ligne GolfGT
  • Paris
Pour ma part, j'ai un capteur qui est enfoncé dans le pare choc arrière. Quelqu'un m'est rentré dedans en se garant et cela a abîmé le pare choc et enfoncer l'un des capteurs.
Comment le faire ressortir sans démonter le passage de roue ?
Merci de votre aide.
A la recherche d'une Golf VI pack Rline
mes ex : - VW Golf VII TSI 140 Carat // pack Rline
              - VW Golf VI TSI 122 Confortline // pack Rline
              - VW Golf V TDI 105 Confortline // GT Sport
Il ne faut pas démonter le passage de roue mais déposer le pare choc et recoller le support, remonte d'une dizaine de posts, tout est expliqué.
Les supports de capteurs sont fixés au pare choc par fusion du plastique sur 2x8 points et cela casse au moindre contact lors du stationnement, je viens de faire ce weekend la même opération pour le pare choc avant  :nul:
Hors ligne GolfGT
  • Paris
Merci de ta réponse.
Il va falloir que je rachète un joint car celui du capteur est mort. J'espère qu'il ne coûte pas cher.
Pour ce ridicule joint  :quoi: mais chez VW  :gratte:
Regarde le tuto, le démontage du pare chocs y est aussi http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9620.msg234144#msg234144  :coucou:
Hors ligne beniat
Super kenny24 merci pour ces explications ! Tu m'as évité un long travail de démontage / remontage du pare choc. Là au moins, je n'aurai qu'à le démonter une fois, le jour où je monterai le nouveau à la place  :youpi:
J'ai pu remarquer que les emplacements sont déjà marqués à l'intérieur du PC, il y a un petit point au centre d'un rectangle qui semble correspondre à la taille des supports que je vois sur le schéma.
J'ai trouvé ca sur Ebay : http://www.ebay.de/itm/4-x-PDC-Halter-Halterung-AUDI-VW-SEAT-SKODA-Sensor-VA-VI-A3-Neu-/270859580767?pt=DE_Autoteile&hash=item3f107d355f. Ils sont compatibles avec la ref citée plus haut, 4H0 919 275. Comment ca se fixe après ?!
Je me suis gourer dans la référence citée plus haut.  4H0 919 275 correspondrait à la référence des capteurs arrière n°3 sur le schéma (mais aussi à l'avant sur le schéma!??  :gratte:)
Comme l'a dit kluski, c'est 1T0 919 297 A pour les 2 capteurs avant extérieur.
les références pour les support :
5K0 919 491 B pour les capteurs avant extérieur
5K0 919 493 G pour les capteurs avant intérieur
J'ai le park assit et l'un de mes capteurs, avant gauche pour être exact (j'en ai 8 en tout), ne marche plu donc système entier en rade.
Du coup j'hésite pour la référence à commander,  4H0 919 275  ou bien  1T0 919 297 ? le fichier suivant n'est pas très clair ! merci
Golf VI 1.6L TDI 105 Confortline 2010, gris titane, 5 Portes, RNS 310
Tu ne voudrais pas commencer par faire une présentation correcte et dire quelle voiture tu as?
Hors ligne beniat
Ok désolé ! j'ai mis ma signature à jour  ;)
Hors ligne ganouche01
  • lille
  • que la force soit avec vous :)
  • 2.0L TDI 110
je n'ai pas l'options parkassist et je voudrais savoir ce qu'il faut pour l'installer ?
pour info, je vais avoir un autoradio GPS type RNS 510 qui gère cette option.
merci d'avance pour vos réponses.
Ganouche01
Golf VI 2.0L TDI 110
