Auteur Sujet: lecture niveau d'huile sur jauge  (Lu 32885 fois)
« Réponse #15 le: 04/09/12 »
Sur ma TSI160, aucune possibilité de changer la position angulaire de la jauge, un doigt sur la jauge vient se loger dans un V fixé sur le couvre-culasse.
« Réponse #16 le: 04/09/12 »
 :non: il est heureux Président  :content:
juste un peu méticuleux  :smurf:
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #17 le: 07/05/12 »
Hello,
Ne voulant pas re-créé un post, je rebondis sur celui-ci. Après 1100km, j'ai contrôlé le niveau d'huile. Il était un peu plus bas que le niveau max. Je me suis dit, tant que j'y suis, je fais l'appoint, comme indiqué dans le manuel (bon élève n'est-ce pas). J'en ai rajouté un peu, je dirais, moins d'un quart de litre. Mains maintenant quand je fait le niveau j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop. Même le "bourlet" en plastique orange a de l'huile. Je n'arrive pas à définir le niveau.
Est-ce possible d'en avoir trop mis en en rajoutant même pas 1/4 ? Je doute que ce soit très grave non ?
Et question bonus, par curiosité, quelle est la quantité d'huile dans un TSI 160 ?
Hors ligne Pich
« Réponse #18 le: 07/05/12 »
Ce sujet tombe bien, plusieurs fois j'ai essayé de vérifier le niveau d'huile et pas moyen. Y a de l'huile partout, pas moyen de lire clairement le niveau. Le bout est en plastique noir, c'est pas lisible.
Sur mes anciennes voitures j'ai jamais eu ce problème. Du coup ça fait quasiment 2 ans et j'ai toujours pas remis d'huile. J'essayerai de faire une photo demain, ça sera plus clair.
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #19 le: 07/05/12 »
Et bien sur mon ancienne Mini c'était pareil, de l'huile partout. Là sur la golf c'était clair, net, précis, on voyait bien qu'il en manquait un peu. J'en ai rajouté... et on voit pinuts maintenant :(
« Réponse #20 le: 07/05/12 »
J'ai remarqué que les mécanos en mettent systématiquement de trop. Ce n'est qu'après quelques milliers de bornes que je trouve un niveau sans équivoque, pile au maxi, avant que ça ne redescende petit à petit jusqu'à la prochaine vidange.
« Réponse #21 le: 07/05/12 »
Du genre on met la capacité maximum mais on ne change pas le filtre  :siffle:
« Réponse #22 le: 07/06/12 »
mon expérience est plutôt que VW met juste ce qu'il faut, que ce soit à l'usine ou après une vidange le niveau se situe juste au milieu......
« Réponse #23 le: 07/06/12 »
Dommage que ce ne soit pas le cas pour tous.
Hors ligne calimero
  • annecy
« Réponse #24 le: 07/06/12 »
Moi aussi , pareil.
Et après 13 000 kms , j' ai rajouté moins d' 1/4 l .
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #25 le: 07/06/12 »
Quelqu'un a la réponse à ma question concernant la quantité d'huile totale dans un TSI 160 et l'éventuel risque d'avoir un petit peu trop d'huile ?
« Réponse #26 le: 07/07/12 »
Un petit peu trop d'huile, ça arrive, dans mon cas après vidange en CC  :orage:
Je n'ai pas eu de problème même s'il vaut l'éviter. Maintenant, je ferai moi-même mes vidanges pour être au top. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Pour ce qui est des CC, ils vendent donc des bidons de 4l. Je suppose que pour ma belle, ils ne se sont pas fait chier et ont tout vidé, les bourrins. La capacité du carter est de 3.6 litres.
« Modifié: 07/07/12 par Kyle XY »
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
« Réponse #27 le: 09/24/14 »
Gros déterrage je sais, mais j'ai fait ma vidange et je comprend pas trop bien la lecture de l'huile sur ma jauge quelqu'un peux m'aider ? Photo ci dessous. L'huile arrive tout pile à la fin de la partie grillé.
Ou est le maxi et mini ? Parce que j'ai peur d'en avoir mis un peu trop, merci  :jap:
« Réponse #28 le: 09/24/14 »
L'encoche du haut c'est le maxi, à ne pas dépasser. L'encoche du bas le mini. Si tu es en haut des point c'est impec !
Voir à mettre une goute de plus et stop.
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #29 le: 09/24/14 »
Normalement la c'est bon mais si tu as 5 minutes  :cafe: Lis la doc de la voiture c'est expliqué très précisement  :plusun:
